查看: 1393|回复: 6
H4 机架,炸过,丢过,依然活着
发表于 2016-3-15 23:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨晚小炸,今晚充满电测试悬停时间
BB响设置为3.6V 报警时间9分56秒
飞控lite 加杂牌GPS
电机是多少来的,忘了
看来续航要减肥了,不然还是不行,前前后后花不小于5K  新手嘛,过来都是用钱炸出来的。
结论  还是以前3S 7000好用,飞行时间15分钟左右
发表于 2016-3-16 08:21 | 只看该作者
电池很重要
发表于 2016-3-16 08:45 | 只看该作者
机子多重啊。。
发表于 2016-3-16 08:52 | 只看该作者
LZ布线该好好折腾下了
 楼主| 发表于 2016-3-16 16:00 | 只看该作者
joh123 发表于 2016-3-16 08:52
LZ布线该好好折腾下了
是的 很乱,烧过不少东西 换过很多东西
yizhiwei 发表于 2016-3-16 08:21
电池很重要
对,电池很重要
a417930899 发表于 2016-3-16 08:45
机子多重啊。。
机子应该有2kg多吧
我忘记了
