查看: 1373|回复: 16
这里轴承有虚伪会把主轴飞弯吗?
发表于 2016-3-16 08:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
换的新主轴调机发现震动大排震换轴承发现主轴弯了难道这里轴承有虚伪会把主轴飞弯?顺便问问这里的轴承还分大小?
发表于 2016-3-16 08:59 | 只看该作者
会磨细主轴
发表于 2016-3-16 09:09 | 只看该作者
其實是你家的老鼠半夜把它蹬彎的
发表于 2016-3-16 09:45 | 只看该作者
换,换,换
发表于 2016-3-16 09:46 | 只看该作者
你轴承就不是同一个型号的 怎么分大小
你轴承就不是同一个型号的 怎么分大小
发表于 2016-3-16 10:01 | 只看该作者
主轴先弯或大奖不平衡把轴承飞坏的可能性更大。你的主轴座是大轴承/带止推轴承版的,要配相应型号轴承。
 楼主| 发表于 2016-3-16 10:49 | 只看该作者
lossday 发表于 2016-3-16 09:46
你轴承就不是同一个型号的 怎么分大小
以为这里的轴承就一个型号结果发现有不同,要从新买了
明白了谢谢。
发表于 2016-3-16 11:58 | 只看该作者
这是飞跃pro大轴承版,没有止推轴承
发表于 2016-3-17 23:17 | 只看该作者
富丽和飞越是大轴承,好像是13*5*4
发表于 2016-3-18 12:21 | 只看该作者
轴承当然有大小型号不同!虚位没飞断主轴都是万幸咯
发表于 2016-3-18 23:17 | 只看该作者
这个轴承我换过了,你看着轴承编号找,好像是2元一颗还包邮  我去我都不知道卖家怎么想的,买了4块钱东西还包邮
发表于 2016-3-19 07:32 | 只看该作者
主轴会飞弯是2肯定的,但是不是因为轴承虚位就不一定
发表于 2016-3-19 07:33 | 只看该作者
发表于 2016-3-21 23:44 | 只看该作者
将就着飞吧  换来换去多麻烦
发表于 2016-3-22 07:54 | 只看该作者
一个字‘换’
