查看: 2146|回复: 0
高级用户看】三段开关设置 - TH9X-B 2.4G遥控器
发表于 2016-3-19 18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FS-TH9B飞控三档开关设置
一、遥控器恢复出厂设置操作:
1遥控器关机状态按住EXIT键不要松开,再打开电源,显示屏将会出现RESTORE。。。。。长响三十秒左右后自动显示开机画面<备注:如果没调整过的机就不需要复位>
二、三档开关设置:
1、选择固定翼模式,
1.1按确认键进主菜单,然后选定SYSTEM系统菜单进入,选择TYPE SELE选定固定翼模式ACRO并按确认键。
2、混控设置
2.1设定固定翼模式后退出SESTEM系统菜单进入SET TING工具菜单<进入后里面显示是FUNC SET TING>,选择AUXCH通道混控将CH5按“+、—”按键把它设置成GEAR并按确认建。
2.2确认后自动返回FUNC SET TING工具菜单,再进入【PROG MIX】里面的MIX1程序,用按“+、—” 按键把MIX1里面对应的设置成如下:
STATE ——ACT
MASTER——GYR
SLAVE——FLP
OFFSET——000
UPRATE ——000
DPRATE——100
SW——NOR
完成MIX1设置后把MIX2设置成如下:
STATE——ACT
MASTER——GYR
SLAVE——FLP
OFF SET ——000
UPRATE——000
DNRATE—— 000
SW——IDI
完成MIX2设置后把MIX3设置成如下:
STAFE——ACT
MASTER——GYR
SLAVE——FLP\
OFFSET——000
UPRATE——000
DNRATE——-100
SW——ID2
进入曲线设定“TUNE”,设置成如下:
100
000
100
000
100
再看看DISPLAY,结果被控制的功能在第5通道起作用了。
但曲线这怪样子怎么就能干活儿了呢?搞不明白,但可以用了。
用来控制新入的NX3飞控。三段开关分别切换“不控”“增稳”“锁定”。爽。
Aux通道设置
Mix6设置
Mix6曲线
Mix7设置
5通道(默认名称“GYR”)是作用通道。
三段开关处于“NOR”
三段开关位于“ID1”
三段开关位于“ID2”
