给你一个方案,用18650GA电池组6S6P或6S7P,6P 2100mAh,重量1800克,7P 24500mAh,重量2100克,我大概算一下你电流应该在26A左右,这样用18650电池应该够给你用最少20分钟左右,但是你必须先了解18650电池的特性才能使用,要离飞控及罗盘远一点至少15mm,通常电池都是放下面才能远离,但你下面有挂微单,所以你必须再思考一下,不可以把电池放上在飞控上面喔!这样离罗盘太进会干扰,导致炸机,以上给您参考,出事不要找我,会有干扰问题,给您自己做选择,但我还是推荐减重会比较适合
