Hitec六通道遥控器怎样调FUTABA-GY401陀螺仪!
使用遥控器的进阶功能选单进入 GYRO 功能项。
按压游标键 ( CURSOR ) 显示选择切换开开的画面,按压资料键 ( DATA ) 选择 SW-E。
按压游标键 ( CURSOR ) 显示一般飞行模式 ( NORM ) 感度的画面,调整设定值为 90%。
按压游标键 ( CURSOR ) 显示 Idle-up 1 飞行模式 ( IDL1 ) 感度的画面,调整设定值为 80%。
按压游标键 ( CURSOR ) 显示 Idle-up 2 飞行模式 ( IDL2 ) 感度的画面,调整设定值为 20%。
注∶伺服机逆转 ( REVERS ) 的功能项内,感度频道 ( CH5 ) 须设为 NORM。
5.3.3 使用 ATV 设定陀螺仪的感度
若遥控器没有设定陀螺仪感度的功能时,则可选择一个具有切换开关的动作频道,利用调整行程量 ( ATV ) 的方式也可以控制陀螺仪的感度。
本范例使用 Futaba FF6 遥控器,进入行程量 ( ATV ) 的功能项,分别设定 CH5 的 ATV 为一般飞行模式 ( 锁定模式,感度 80%,CH5 开关扳向前 ) 及 Idle-up 飞行模式 ( 一般模式,感度 60%,CH5 开关扳向後 ),使用 CH5 开关切换陀螺仪的感度。
Hitec六通道遥控器没有这个功能啊``!:em17: |
