查看: 745|回复: 10
求助~qav 210 两个电机发烫 其余两个正常微温 是怎么回事啊?
发表于 2016-4-11 00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚組的,qav 210 起飞飞行都正常,但短飞一分钟后34号个电机发烫 其余两个正常微温 是怎么回事啊?
大家的qav飞完电机温度都是一致的吗?
求解
发表于 2016-4-11 01:11 | 只看该作者
还是一路供电吧,把其他三个电调的正极线挑了!
 楼主| 发表于 2016-4-11 01:46 | 只看该作者
电调不带bec 分电板bec单独供电
发表于 2016-4-11 02:39 | 只看该作者
是用的cc3d吗?如果是,就有可能重心靠后了,为了维持平衡,34号电机负荷会比12号大。
发表于 2016-4-11 02:41 | 只看该作者
是用的cc3d吗?如果是,就有可能重心靠后了,为了维持平衡,34号电机负荷会比12号大,所以温度会高些。
发表于 2016-4-11 04:05 | 只看该作者
也可能是电机座不水平
发表于 2016-4-11 05:43 | 只看该作者
我的也是这毛病。四个电调供电 改天改成一路或者单独供电试一下。新250机架应该不是水平问题
发表于 2016-4-14 22:42 | 只看该作者
请问什么问题,解决了吗
发表于 2016-4-15 00:34 | 只看该作者
仔细检查是否螺丝顶到电机里面的铜线了
发表于 2016-4-16 18:18 | 只看该作者
重心靠后了,3 4号电机转速高功耗大就发热了
发表于 2016-4-16 19:13 | 只看该作者
估计是重心太靠后了
