查看: 2342|回复: 21
有点像含着眼泪在飞
发表于 2016-4-12 22:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞了没多久,丢过也炸过,换过三种机架,250,265和现在的220,动力配置一直没变,甚至飞控依旧是CC3D,然而还是自稳... 或许有了感情吧.不知道现在还有多少和我一样坚守CC3D而且没刷过的兄弟.试过几天F3,也初练过手动模式,但一直没调好PID,自动调参也飞得不如意. 反而更怀念CC3D自稳带来的安逸,索性就换回来了.
第一次放视频,DVR录了一段, 还赶上下雨,感觉有点像泪眼朦胧的在飞. 大家伙凑合看吧,
顺便请教对CC3D了如指掌的前辈, 为什么在急转弯的时候会狂抖几下然后才恢复平稳? PID上的参数基本都调整过了,还是这样, 很困扰,先谢谢了!
?from=s1.8-1-1.2[/media]
发表于 2016-4-12 23:18 | 只看该作者
发表于 2016-4-13 00:04 | 只看该作者
Cc3d的瞬间狂抖估计没药可救了,我的急速下降也狂抖,调参不管用
发表于 2016-4-13 00:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-4-13 00:12 | 只看该作者
对!一个极速下降,再就是急转弯,但之前的大机架调完就会好,这次怎么也不行了。
发表于 2016-4-13 08:17 | 只看该作者
赞同,我也一直cc3d自稳,感觉多好的
发表于 2016-4-13 08:47 | 只看该作者
我的cc3d急转弯不抖,但是下降抖,后来用它飞手动就没这回事了
发表于 2016-4-13 10:42 | 只看该作者
下降抖的一个原因是:急速垂直下降时,四轴进入自己的气流,桨叶的升力变得很不稳定,飞控的自稳调节作用自然效果变差,而手动模式时飞控自稳调节弱了很多也就不那么明显。通常防止下降抖可以,1.下降速率不要太大 2.避免垂直下降,采用之字形或者盘旋下降,这样桨叶不会进入下洗气流,也就稳定得多。
发表于 2016-4-13 11:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-4-13 12:52 | 只看该作者
oakli 发表于 2016-4-13 10:42
下降抖的一个原因是:急速垂直下降时,四轴进入自己的气流,桨叶的升力变得很不稳定,飞控的自稳调节作用 ...
嗯 我后来也是这么解决下降抖的 不然就像飞机遇到气流一样颠簸。。 急转弯狂抖几下有没有类似的解决方法吗,或者只能尽量相对拐大点弯?
 楼主| 发表于 2016-4-13 12:54 | 只看该作者
18523202323 发表于 2016-4-13 08:17
赞同,我也一直cc3d自稳,感觉多好的
还有多少玩cc3d的兄弟
发表于 2016-4-13 16:24 | 只看该作者
我去年过年刚入手的CC3DQVA 250,呵呵一起坚持吧,我觉得玩嘛没必要非要别人玩什么就跟风玩什么,只要自己开心就好,呵呵
发表于 2016-4-13 16:50 | 只看该作者
默认参数垂直下降会抖,掉高还严重。我换了组参数后高速下落都不会抖。是参数不对的问题
发表于 2016-4-13 17:19 | 只看该作者
可以看下我之前的帖子,我也还在玩西西三弟自稳
发表于 2016-4-13 17:25 | 只看该作者
没错,下降抖的原因不止一个,参数也有联系。
 楼主| 发表于 2016-4-13 19:00 | 只看该作者
飞鱼哥 发表于 2016-4-13 16:24
我去年过年刚入手的CC3DQVA 250,呵呵一起坚持吧,我觉得玩嘛没必要非要别人玩什么就跟风玩什么,只要自己 ...
是 玩得开心顺手就好,其实就是熟悉了,没心思折腾新东西了,折腾过一阵觉得还是恋旧,或许没到满足不了自己的境界吧 哈哈
 楼主| 发表于 2016-4-13 19:03 | 只看该作者
好的 麻烦帮我看下我的参数 有没有搭配不合理的地方? 现在下降的抖动可以用操控弥补,就是急转弯闹心。
发表于 2016-4-13 21:14 | 只看该作者
100那行改55或50 依次45或45最后180或90,横滚和俯仰的500的都改800,方向改300
发表于 2016-4-13 21:15 | 只看该作者
2.5那里改4到7.5任意,要都一样
pid的I不要太高低些
