查看: 1506|回复: 20
求解答,选电调【感激】
发表于 2016-4-13 23:40 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞控cc3d,电机用银燕2204一代,电调用银燕BL12A,还是乐天15A好?银燕的带bec,是不是就不用另外买那种带bec的分电板了?乐天电调兼容银燕电机吗?有人说4个带bec的电调不能一起给飞控供电?
发表于 2016-4-13 23:54 | 只看该作者
乐天15a性价比高,买个bec分电板5v12v同时输出,方便以后4s。
发表于 2016-4-14 09:18 | 只看该作者
用乐天15A可以当20A用,一样支持4S及ONESHOT125,上一个12V 5V分电板,单路5V给飞控控电就行,不要多路同时给飞控供电,不一定会发生什么故障。
发表于 2016-4-14 14:40 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-4-14 09:18
用乐天15A可以当20A用,一样支持4S及ONESHOT125,上一个12V 5V分电板,单路5V给飞控控电就行,不要多路同时 ...
朋友你上张图看看我一直不明白单路怎么个供电法?我都是4个电调直接插飞控上,一个怎么玩?给个图看看。
发表于 2016-4-14 15:00 | 只看该作者
不用画图,电调无UBEC的用分电板5V降压供电,有UBEC的只插一路供电,其它三路红色供电线挑出来就是了。
 楼主| 发表于 2016-4-14 15:06 ——“来自手机” | 只看该作者
那还用不用外置bec?
 楼主| 发表于 2016-4-14 15:10 ——“来自手机” | 只看该作者
那电调的BEC不就是多余的重量吗?
发表于 2016-4-14 15:34 | 只看该作者
为你倾心 发表于 2016-4-14 15:10
那电调的BEC不就是多余的重量吗?
所以现在穿越机的小MINI电调大多数没有UBEC了。
发表于 2016-4-14 15:54 | 只看该作者
你可以试试VGOOD的萤火虫系列18A的32位处理器的,迪拜第二飞手现在都开始用了。
发表于 2016-4-14 16:15 | 只看该作者
将来32位电调也会大行其道的
发表于 2016-4-14 16:19 | 只看该作者
现在都流行multi-shot了125开始慢慢淘汰了。
发表于 2016-4-14 16:33 | 只看该作者
是呀,所以我先收手不入设备,下次配新机再一步到位
发表于 2016-4-14 16:37 | 只看该作者
加QQ私聊2851665927
发表于 2016-4-14 17:08 | 只看该作者
multi-shot 好吧。。在我脑海里有多了一个新词
发表于 2016-4-14 17:34 | 只看该作者
这个是目前最新的遥控信号了,目前是最快的。
发表于 2016-4-14 18:33 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2016-4-14 19:04 ——“来自手机” | 只看该作者
很厉害的样子,淘宝没找到~
 楼主| 发表于 2016-4-14 19:05 ——“来自手机” | 只看该作者
枭龙 发表于 2016-4-14 16:37
加QQ私聊2851665927
在这聊我不介意
 楼主| 发表于 2016-4-14 19:07 ——“来自手机” | 只看该作者
乐天10A电调配银燕2204电机。呵呵,应该没问题
 楼主| 发表于 2016-4-14 19:30 ——“来自手机” | 只看该作者
为你倾心 发表于 2016-4-14 19:04
很厉害的样子,淘宝没找到~
找到了,呵呵
