查看: 921|回复: 1
CPD4平衡仪问题
发表于 2006-6-26 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一台450XL的电直,另有一台装了CPD4平衡仪的450SE,发现在操作上相比装平衡仪的SE(已将平衡仪的灵敏度置最低)需要较大舵量(各通道均如此),感觉不方便,不知道是调试问题还是装平衡仪的后果?
 楼主| 发表于 2006-6-27 09:02 | 只看该作者
经过昨晚的摸索,应该能确认是遥控的十字盘模式最大舵角调整的问题,以前是副翼+40%,俯仰-60%.螺距-30%,现在调整为副翼+70%,俯仰-70%.螺距-65%,问题解决.
加装平衡仪后,发现450有时毫无规律的全机抖一下,正常否?
顺便谈谈装平衡仪的感受:对飞行稳定绝对有帮助,如果你学会平衡了也可将其关闭,不影响平时练习.但某些环境下,特别是需要高飞或航拍就有用啦!当然,因为增加重量的缘故,我一块11.1V2200mAh 10C的电池只能连续13-15分钟.
[ 本帖最后由 czbf888 于 2006-6-27 09:09 编辑 ]
