查看: 1018|回复: 14
~~某无人机4KG重量10寸桨4S 6200MHA,能飞20分钟?求大神指点~~~
发表于 2016-4-15 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2016-4-15 17:25 | 只看该作者
算下力效呗,4s6200电池20分钟内放干净,平均功率300w,力效13g/w(保守估计),呵呵~~~想起yuneec
发表于 2016-4-15 18:24 | 只看该作者
他以为他的电机是U8吗!!!
 楼主| 发表于 2016-4-15 22:08 | 只看该作者
那你的意思是能还不能?不会算,请教!
发表于 2016-4-15 22:25 | 只看该作者
430mm轴距四轴 , 10寸桨 4公斤重量 , 能飞起来已是奇迹 , 别说能飞20分钟
发表于 2016-4-15 22:36 | 只看该作者
inrainbows 发表于 2016-4-15 22:08
那你的意思是能还不能?不会算,请教!
十寸桨一般配上好电机有个7、8的力效是比较常见的,这还是没计算线损之类的。而且十寸桨如果想要取得至少1kg(单轴,4kg/4)的拉力,转速要很高,而越高效率降低越明显。
发表于 2016-4-17 07:29 ——“来自手机” | 只看该作者
飞不起来的,哈哈哈
发表于 2016-4-17 21:29 | 只看该作者
10寸桨飞330差不多
发表于 2016-4-17 23:14 ——“来自手机” | 只看该作者
参数乱标!!我是e800  3510电机的四轴4公斤起飞都很吃力的!!那个机器应该没有4kg!430四轴怎么也装不出4kg吧!最多2kg!!wifi图传还2km!!能800米都不错了!
 楼主| 发表于 2016-4-18 08:43 | 只看该作者
hubo850619 发表于 2016-4-17 23:14
参数乱标!!我是e800  3510电机的四轴4公斤起飞都很吃力的!!那个机器应该没有4kg!430四轴怎么也装不出4 ...
严重鄙视虚标参数,欺瞒消费者!
发表于 2016-4-18 11:24 | 只看该作者
大家都错了,实际他的4 KG是连包装一起算在内的
发表于 2016-4-20 20:46 | 只看该作者
人家说的是最大起飞重量,实际他超过2公斤都是厂家无能
发表于 2016-4-20 21:52 | 只看该作者
正解,厂家报的数字应该是毛重,不是飞机的净重
发表于 2016-4-20 22:45 | 只看该作者
嗯,4公斤应该包括遥控,配件,包装等等吧
发表于 2016-4-22 22:19 | 只看该作者
傻子才会相信这种作坊货的宣传……
