查看: 2558|回复: 14
问大家一个大疆飞控和精灵失控返航的问题看谁知道。
发表于 2016-4-16 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      假如我在10层楼顶起飞,我往楼下飞,飞了50米水平距离,距离地面10米高,然后失控返航了,使用的是大疆的naza  V1飞控  飞控返航如果不够20米,会控制飞机飞到20米后在直线返航,这时问题来了,飞机是相对于地面20米高度直线返航呢?还是升高到相对10层楼顶在高于20米开始直线返航呢?  如果这时是大疆的精灵3或4飞行器,在手机软件app里显示的高度是多少,是负数的高度还是正数的高度,精灵飞机怎么升高高度然后再直线返航呢?有谁知道的.
发表于 2016-4-16 14:42 | 只看该作者
好像是失控高度以上   也就10米高失控就10米以上,20失控就20米以上
发表于 2016-4-16 15:10 | 只看该作者
等高手答复
发表于 2016-4-16 15:37 | 只看该作者
相对高度吧。初始化的时候高度0。不然绝对高度从哪得来?
发表于 2016-4-16 15:45 ——“来自手机” | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2016-4-16 17:52 | 只看该作者
这是个很严重的问题
发表于 2016-4-17 00:16 | 只看该作者
精灵3有返航高度设定,我一般设定高度50米,如果当前不足50米,鸡鸡会升到50后才返航。
发表于 2016-4-17 08:42 | 只看该作者
正常应该是升高到相对10层楼顶再高于20米开始直线返航
 楼主| 发表于 2016-4-17 14:48 | 只看该作者
有谁做过这方向的实验的,分析下过程
发表于 2016-4-17 18:03 | 只看该作者
相对高度,起飞时候会初始化高度为0。哪怕你在楼上起飞,起飞时候高度也是0。如果是绝对海拔高度的话,举个很简单的一个逻辑,比如你在山上起飞,咋办
发表于 2016-4-17 20:40 | 只看该作者
期待楼主做实验
发表于 2016-4-17 21:09 | 只看该作者
返航有很多原因,可能你电池不行,飞的差不多电压不够开始返航,有可能你遥控接收有问题,或者信号受到干扰失控返航,
发表于 2017-1-8 21:18 | 只看该作者
这个真不清楚,希望有人做个实验
发表于 2017-1-8 22:19 | 只看该作者
高度是以起飞地点为零点的 低于这个的显示负数
发表于 2017-1-11 21:06 | 只看该作者
相对起飞点的高度,解锁起飞前会初始化高度为0,然后以这个为基准升高到20米再返航。其实也好理解,不然哪怕在地面,还有个海拔高度不是?也不是绝对的水平面嘛。
