查看: 3059|回复: 5
大疆精灵3 无人机三个版本区别评测
发表于 2016-4-16 20:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 飞行器:作为系列新品Phantom 3的重量比Phantom 2 Vision+重量重了许多。
相机:两个版本摄像头均采用了Sony EXMOR 1/2.3 英寸 CMOS,有效像素1240 万,和Inspire 1相同,均支持RAW格式照片,为照片后期提供了方便。Phantom3 Professional最高可以录制4K 视频,Phantom3 Advanced只可以拍1080P。并且它们FOV都是94度,鱼眼畸变几乎没有,这是Phantom2 Vision+没办法实现的。
图传:高清图传的加入绝对是让人惊奇的,曾经高高在上要卖7999元的高清图传,现在连5999元的Phantom 3 Advanced也配备了。它最高可传输720P 30FPS的实时图像,接收器位于遥控器内。而Phantom2 Vision+是通过Wifi和中继器进行图传,但据众多消费者反映,中继器手机wifi总是连不上,因此图传体验也一般。
  遥控器: Phantom 2 Vision+的遥控距离只有800米,而Phantom 3的两个升级版本都有2000米,简直酷毙了!
  充电器:Phantom 3两个版本飞机的电池配置都是相同的,但Phantom 3 Professional的充电功率专业版比Advanced大,所以小编推测Professional版本应该充电速度会更快一些。
  电池:对比起 Phantom 2 Vision+的5200mAh 3S电池,Phantom 3两个版本都是4480mAh 4S电池,虽然容量小了,但是电压更高,所以效率也就更高。Phantom 3的最终飞行时间为23分钟,而Phantom 2 Vision+如果带上GoPro和云台以及图传后大约飞行时间为15分钟。
  视觉定位:Phantom 3最大升级就是添加了视觉定位系统,超声波和视频传感器,便于室内稳定起飞和可以像Inspire 1一样在无GPS的状态下悬停。而在室内飞行的Phantom2 Vision+,由于容易受周围电磁干扰,经常出现漂移情况。
发表于 2016-4-17 14:34 | 只看该作者
请问3P的4K25帧和3A的1080P60帧,如何取舍呢?
 楼主| 发表于 2016-4-17 21:46 | 只看该作者
其实都差不多的
发表于 2016-4-17 21:52 | 只看该作者
梨果 发表于 2016-4-17 21:46
其实都差不多的
两种模式的优缺点在哪呢
发表于 2016-4-18 00:20 | 只看该作者
发表于 2016-4-30 20:05 | 只看该作者
