查看: 1698|回复: 9
豹子3674电机装玩具船会碎不?
发表于 2016-4-17 20:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先说下配置:船身:玩具船 长70CM,内部宽17cm,有点窄,难得做防翻仓
动力:豹子3674电机,好盈80A改强制水冷,960舵机4KG,3S锂电池2200mh
浆:434尼龙浆
舵:长110,高13CM,舵底离船底大概9CM
传动:一体硬轴,28cm长,4mm
总重1.712KG(所有设备),前后重心大致在联轴器处,左右平衡依靠电池摆放,目前电池处于电机前端,位置还没固定
        处女航电机是3650,速度太慢,所以换了大电机,由于出轴要保证传说中的7cm,而两个电机出轴长度不一样,所以重新拆了电机座,整体朝前移动,出轴角度估计3度以内
问题如下:
1.硬件安装上有没有严重问题?
2.这条船重心放何处最利于出速度?
3.不做防翻仓左右重心该如何调?
      请前辈多指教,谢谢!
外观
外观
出轴角度
出轴角度
尾部
尾部
内部,中间是自吸泵
内部,中间是自吸泵
电调
电调
 楼主| 发表于 2016-4-19 09:39 | 只看该作者
自己顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
发表于 2016-4-19 17:13 | 只看该作者
一定要加强尾板,背上3mm的玻纤板,并加几股加强筋联接船底,3674全油门推力不是玩的。
 楼主| 发表于 2016-4-19 17:47 | 只看该作者
谢谢楼上回复!
    考虑过背部加3mm的玻钎板,但这个模型尾部是个曲面的,加了后缝隙太大,泡沫填缝太软,太硬的东西又太重,等实在无聊了考虑把尾部给锯掉,直接上电木板
发表于 2016-4-19 19:05 | 只看该作者
请问3674多少kv?
根据船体大小来说,桨小了,起码38~40桨吧。以船姿决定重心吧,大约船体后部三分一处。田宫插头过电流能力差,是隐患。2000mah  30C~40C放电C数可能不足。务必注意电池、电机轴、接插头的温度。
 楼主| 发表于 2016-4-21 07:04 | 只看该作者
谢谢楼上回复!
2200KV,买的时候有1900KV的,感觉差别不是太大,桨是先买的,所以选了个稍微快点的,应该差别不是很大。以这个电池容量想跑10分钟估计困难,希望插头能扛得住
发表于 2016-4-26 21:24 | 只看该作者
电机装个好一些的水冷套吧,你这样绕几圈铜管都没贴紧电机 接触面太少了怎么散热。3650装在塑料船上也不会很慢吧,不知你要求的快是多少?
发表于 2016-4-27 20:59 | 只看该作者
我船跟你船一样   跑tp3640   180a    4s
发表于 2016-5-7 09:23 | 只看该作者
电调不够,当心烧电调,最少120a
发表于 2016-5-7 21:59 | 只看该作者
看看散热如何了
