查看: 5809|回复: 7
飞控报错mode not armable
发表于 2016-4-24 15:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pixhawk四轴
在家里装好后飞了两次
每次都是几秒十几秒后飞控开始闪黄灯,乱撞。
然后解锁失败报错如下:请问各位有遇到过吗?
发表于 2016-4-24 17:09 | 只看该作者
这个不是错误 是警告 当前飞行模式不可解锁。应该先切换到stabilize模式才行
发表于 2016-4-24 17:23 | 只看该作者
百度可以翻译一下
发表于 2016-4-24 17:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-4-24 19:44 | 只看该作者
我是自稳模式飞 突然变成黄灯了。模式还是自稳模式
发表于 2016-4-25 07:16 | 只看该作者
看你图片上不是自稳模式啊
 楼主| 发表于 2016-4-25 17:39 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2016-4-25 07:16
看你图片上不是自稳模式啊
他自动变这个模式了。本来是自稳模式
发表于 2016-4-25 18:15 | 只看该作者
zhengjunwen 发表于 2016-4-25 17:39
他自动变这个模式了。本来是自稳模式
遥控系统出问题了那就是
