查看: 4389|回复: 17
JR PROPO Forza 550 新款首飞视频!终于有视频了!
发表于 2016-4-25 10:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
除了DFC的旋翼头外,其他都完美,不知道以后会不会出FBL改装件!
[flash=800,500]http://player.youku.com/player.php/sid/XMTU0NzMxNDY4MA==.html[/media]
发表于 2016-4-25 10:51 | 只看该作者
DEKO又火了一把!不过1102和1107用在550级飞机上不会太小?
发表于 2016-4-25 10:56 | 只看该作者
发表于 2016-4-25 11:29 | 只看该作者
1102  1107怎么可能用在550上?
发表于 2016-4-25 12:20 | 只看该作者
发表于 2016-4-25 12:48 | 只看该作者
据说价格堪比自家700
发表于 2016-4-25 13:15 | 只看该作者
发表于 2016-4-25 13:20 | 只看该作者
片尾最后出现的那架飞机明显不是FORZA550   看齿轮和机体应该是450的,F550用标舵就行
发表于 2016-4-25 13:34 | 只看该作者
漂亮的F3C动作!
发表于 2016-4-25 18:41 | 只看该作者
是伊藤飞的吧,还是那么变态
发表于 2016-4-27 03:20 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2016-4-25 11:41
是伊藤飞的吧,还是那么变态
从背影和风格来看不太像ito
发表于 2016-5-12 12:25 | 只看该作者
发表于 2016-5-30 12:12 | 只看该作者
发表于 2016-6-1 08:52 | 只看该作者
请问怎么理解这个forza 550, 能量vs重量似乎不如forza700,因此飞行时间不管3d还是慢速一定更短,而且飞机价格也不便宜多少。除了更小以外,似乎对比forza700没有明显优势。
粗略计算如下,
forza700 满载 12s5000mah ,5.1kg => 每公斤携带电池能量约为11700mah
forza550 满载 6s5000mah,大约2.7kg空重+ 0.6kg电池,超过3.3kg起飞 =》每公斤携带电池能量小于9100mah
相差大约20%,再考虑小直径旋翼效率更低,实际飞行时间差异更大。可能在25-30%之间。
另一个角度,看看旋翼覆盖面积 vs 起飞重量,还有710毫米 @ 5.1kg vs 550毫米桨 @ 3.3kg ,把面积先平方,再除以重量,forza700的单位面积承重还要小10%,因此更轻盈。
发表于 2016-6-1 21:37 | 只看该作者
amphibia 发表于 2016-6-1 08:52
请问怎么理解这个forza 550, 能量vs重量似乎不如forza700,因此飞行时间不管3d还是慢速一定更短,而且飞机 ...
你很会算
发表于 2016-6-1 22:36 | 只看该作者
有偏差吧?质疑在理吗?
发表于 2016-7-13 20:55 | 只看该作者
