查看: 1466|回复: 2
请教:如下的这个海王星水上飞机可以改电动吗?
发表于 2006-6-28 18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原配的油动发动机拉力有多大?
海王星水上飞机
翼展:1520mm
机长:1400mm
翼面积:46dm2
发动机:2c-46 4c-61
遥控器:4通道5舵机
全重:1650g
 楼主| 发表于 2006-6-29 09:32 | 只看该作者
另外,发动机:2c-46 4c-61 和充满油的邮箱有多重?
发表于 2006-8-8 10:02 | 只看该作者
2c-46 4c-61 分别是450克和444克,邮箱要看你的大小了,好象是260CC吧,改电的话我觉得投资太大了,海王星可是比较重噢,联合的是1650,用油比较省,我用3叶52很不错了.
