查看: 981|回复: 11
螺距问题
发表于 2016-5-4 19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虚心求教 油门50% 螺距为0 电子螺距尺显示 大桨在机头时测量为0度 可是转到机尾测量为3度 两个大桨同是这个问题 求教哪个出问题了 这样飞会不会双桨很厉害啊
发表于 2016-5-4 19:25 | 只看该作者
斜盘不水平,调整舵机中立点或者斜盘与舵机连杆。
发表于 2016-5-4 19:35 | 只看该作者
把另外一支桨再转到机头同一位置来测量。
发表于 2016-5-4 19:36 | 只看该作者
安裝十字盤時,用水平座安裝好,三個舵機都在同一水平,
就不會出現你說的情況
发表于 2016-5-4 19:53 | 只看该作者
这种情况是左右两只舵机的连杆高度不一样
 楼主| 发表于 2016-5-4 19:56 | 只看该作者
谢以上老师 我再去调调
发表于 2016-5-4 19:59 | 只看该作者
十字盘不平,保证两只桨在同一位置测量,测出来的数据一致就不会有双桨
发表于 2016-5-4 20:55 | 只看该作者
你这种情况我也没管的,两个桨在同一位置测的都是0度就可以了
 楼主| 发表于 2016-5-4 21:04 | 只看该作者
2桨在机头机为的螺距是一样的 都是前0度后3度 这样也能飞吧?懒的再调了
 楼主| 发表于 2016-5-4 21:11 | 只看该作者
发表于 2016-5-4 21:15 | 只看该作者
炸过机后大桨夹的大腿儿稍有些变形,也会出现这种情况。
发表于 2016-5-5 09:20 | 只看该作者
我一般都是大桨向机尾位测螺距的
