查看: 680|回复: 8
双桨问题
发表于 2006-6-30 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低速的时候A桨在上,B桨在上,告诉的时候换过来啦,这个怎么调啊,由经验的留下经验请,
发表于 2006-6-30 13:21 | 只看该作者
以你平时悬停时为准吧,有手搬搬,或者把两个桨对换一下
 楼主| 发表于 2006-6-30 20:10 | 只看该作者
谢谢,我试试看看结果如何吧
 楼主| 发表于 2006-6-30 20:24 | 只看该作者
试过还是老问题!!
 楼主| 发表于 2006-6-30 20:35 | 只看该作者
现在调到高速时候没有了双桨,但是低速的时候还是有,以前的桨是X400元配的,现在的桨是实木的桨,比以前的重。
发表于 2006-6-30 20:54 | 只看该作者
原帖由 成都小财神 于 2006-6-30 13:21 发表
同意老大建议
我也遇到这个问题,也就是以悬停为准
我分析这可能和两只将的刚性不同而引起的
 楼主| 发表于 2006-7-1 19:17 | 只看该作者
有可能是两只桨的刚性不同。
发表于 2006-7-2 09:28 | 只看该作者
以高速的为准,木桨的刚性问题。还有你要检查一下横轴。
 楼主| 发表于 2006-7-2 14:30 | 只看该作者
横轴是好的,我很注意,因为以前撞弯过,低速的时候就是启动会抖,高速的时候没有什么问题,基本上不影响飞行了
