查看: 596|回复: 5
求助-一个遥控用在2台飞机上
发表于 2006-7-2 12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控是6EXHP,是朋友飞450的,我有个36#,请问个位大大如果我轮换用于450和36#,是不是每换一次就要调一次遥控啊?谢谢
发表于 2006-7-2 20:02 | 只看该作者
不用的
可以设不同的模式数据 但是微调要调一下。
发表于 2006-7-2 20:39 | 只看该作者
6EXHP可以存6架飞机,我用它控5个飞机包括一个固定翼.
发表于 2006-7-3 08:19 | 只看该作者
这种遥控器的发射机可以保存多架飞机的参数。我用一个遥控器保存8架飞机的参数。
你需要在每架飞机上配一个接收机和相同频率的晶体。
发表于 2006-7-3 08:32 | 只看该作者
正如几位所说,这种控有多架飞机的存储能力。
 楼主| 发表于 2006-7-9 09:49 | 只看该作者
哦~!
谢谢!
偶受领了!
