查看: 994|回复: 5
62全金属板
发表于 2006-7-2 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此产品配件详情  说明书
摇控功能
1).面板操作简单明了,功能调节易懂
2).外形设计符合人体工程学,握持方便。
3).具有NOR/CCPM 2 种模式,适合不同的飞行需求,横滚,俯冲,倒飞,3D等特技动作在你的飞行中有完美的体现
4).具有功能状态指示,直观明了当前的功能调整开关位置,浅蓝色为PT参数调整状态;橙色为油门曲线及指数功能调整状态;深蓝色为陀螺仪灵敏度及尾翼混控量调整状态;紫色为功能状态调整处与锁存位置,可锁定油门曲线、PT参数、尾舵混控、指数功能及由遥控器陀螺仪灵敏度已调好参数.
5).通过功能选择开关切换及功能状态指示,可调节油门曲线、PT参数、尾舵混控、指数功能及由遥控器调节陀螺仪灵敏度;可适应于不同机型的不同参数调整,可满足各飞行机术的需求
6).在CCPM模式中有单个的ELEV逆转开关,可满足各种伺服器及伺服器在不同位置的CCPM模式调整.
7).编码器采用7通道微电脑系统;调变方式PPM或PCM;输出功率≤750Mw;消耗电流200MA;使用电池1.2V x 8镍镉电池(9.6V600mAh)或1.5V x 8 AA干电池;输出脉冲1050—1850Ms(中立点为1450)
规格型号
(1). 全重:453g (含电池)
(2). 尾旋翼直径:122mm
(3). 主旋翼直径:555mm
(4). 机身长:483 mm
(5). 电池:10.8V 650mAh Ni-MH
(6). 电机型号:370 SD
(7). 电调:20A
(8). 遥控器:7CH PPM或PCM
(9). 陀螺仪:WK-G006
(10).接收机:6CH PPM或PCM
(11).伺服器:重量: 8.5g,速度: 0.11sec/60°,扭力: 0.9kg/cm,尺寸: 22.5×11.5×24mm
主要特征
1). 采用CCPM 混控系统和可变螺距结构,使横滚、俯冲、倒飞、3D等特技动作在您的飞行中表现完美,给您带来无限的乐趣;
2). 金属主体、金属倾斜盘、金属旋转头结构,设计轻巧、新颖,精度高,稳定性好;由高质量单向轴承组成的熄火降落系统,有效保护飞机的安全降落;
3). 62#尾旋翼动力采用皮带传动结构,调试简单、飞行平稳、噪音低;
4). 高性能370马达,动力强劲;
5). 配用PPM或PCM的七通道遥控器,可自主调节PIT参数、尾舵混控、油门曲线、舵机指数功能;在配PPM或PCM的RX701接收盒时,可调节遥控器上V2旋钮达到调节陀螺仪的工作模式或灵敏度,免去了用螺丝刀调节的麻烦;通过参数的细致调整,可让您的飞行技术发挥的淋漓尽致。
发表于 2006-7-8 11:05 | 只看该作者
楼主辛苦了!
我顶你!
发表于 2006-7-8 17:41 | 只看该作者
给你补张图
<IMG></IMG>
 楼主| 发表于 2006-7-8 21:33 | 只看该作者
谢谢老兄,我的电脑技术不好,飞飞机的技术也不好。就喜欢这玩意……
发表于 2006-7-14 13:19 | 只看该作者
有没有空机卖的呀~~~!!
有没有空机卖的呀~~~!!
发表于 2006-7-15 11:19 | 只看该作者
还没看到呢!
就被禁了!
