查看: 899|回复: 7
求助所有舵机无反应
发表于 2016-5-15 11:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油门有反应,所有舵机无反应,电脑中设置kbar,舵机是可以动的,遥控控制就是没反应,请教是哪里出问题了,控没设好吗?
发表于 2016-5-15 12:06 ——“来自手机” | 只看该作者
对频没对上吧
发表于 2016-5-15 12:07 ——“来自手机” | 只看该作者
对频没对上吧
 楼主| 发表于 2016-5-15 12:37 | 只看该作者
yelong98 发表于 2016-5-15 12:07
对频没对上吧
kbar对频还是接收机?接收机肯定对上了的,否则油门也不会来
发表于 2016-5-15 15:02 | 只看该作者
如果所有舵机没都反映,那就是KBAR问题了~
但是你说KBAR设置的时候有反映。。这就奇怪了!
楼主是不是KBAR没自检就开始动飞机了?
发表于 2016-5-15 15:19 | 只看该作者
重新对吗
 楼主| 发表于 2016-5-15 15:48 | 只看该作者
现在好了,是接收机没有选择正确
发表于 2016-5-15 16:46 | 只看该作者
