查看: 1815|回复: 12
亚拓450L电调怎么设置油门行程
发表于 2016-5-16 17:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450L说明书有,但是没有电调的详细介绍设定。
  遥控器的油门总是向上推一段电机才转,另外一台450L油门正常。
  按照好盈的电调设置方法设置油门行程,但是没有用。缓启动倒是很好调,发个设置图。
 楼主| 发表于 2016-5-16 17:29 | 只看该作者
但是里面就是没有油门行程设定
发表于 2016-5-18 12:39 | 只看该作者
复杂就是好玩 发表于 2016-5-16 17:29
但是里面就是没有油门行程设定
缓启动是怎么好的?能说说吗?
 楼主| 发表于 2016-5-18 13:03 | 只看该作者
我发了个设置说明,第四项就是缓启动,很简单
 楼主| 发表于 2016-5-18 20:04 | 只看该作者
亚莽 发表于 2016-5-18 12:39
缓启动是怎么好的?能说说吗?
第四项就是缓启动,我发的图里面有
发表于 2016-5-18 21:54 | 只看该作者
复杂就是好玩 发表于 2016-5-18 20:04
第四项就是缓启动,我发的图里面有
我的意思是缓启动的时候,转速缓慢不?
发表于 2016-5-18 22:02 | 只看该作者
第四项就是缓启动,我发的图里面有
每项设定完成之后 ,怎么操作是确认设定,进入下一项
 楼主| 发表于 2016-5-18 23:00 | 只看该作者
上面我发了有图。有介绍。
  滴几声安照说明推摇杆,过几秒自动确认,进入下一个设置,又是滴几声,按照介绍设置即可。
发表于 2016-5-18 23:06 | 只看该作者
直升机模式的缓启动好?还是直升机定速模式的缓启动好?和好赢电调的缓启动比那个启动的时候更缓慢?
 楼主| 发表于 2016-5-18 23:10 | 只看该作者
哪个缓启动我忘了你试试,应该是第三个定速缓启动。
  缓启动和好盈比都差不多。
发表于 2016-5-21 12:32 | 只看该作者
你原装那电调开不了定速  开了金鱼尾 原装那电调 那叫缓启动么 每次启动甩尾不说 大桨还会卡到桨夹。缓启动太猛了。那电调和好盈没有可比性 我把这原装电调换了好盈之后才知道什么叫缓启动。
发表于 2016-5-22 20:51 | 只看该作者
都是高手
