查看: 1218|回复: 11
平衡充电器工作方式讨论
发表于 2006-7-3 08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前平衡充电器有二种方式:
一种是大电流串充,每一节电池旁并一个放电回路,边充电,边放电,价格低;
另一种是每节电池单独一个充电回路,独立控制,成本高。
[ 本帖最后由 pzh777 于 2006-7-3 11:32 编辑 ]
发表于 2006-7-3 09:41 | 只看该作者
放电回路??是这么工作的??放电回路会不会把电池里面的电也给放了??
我一直以为是独立工作的。。
 楼主| 发表于 2006-7-3 10:15 | 只看该作者
回复 #2 gyro 的帖子
串式平衡充电时,电池是不平衡的,有充得快的,要并一个放电回路,让它的充电电流小些,甚至让充电电流全部旁路,等别的电池也充到同一电压时,再断开放电回路,一起充电。
发表于 2006-7-3 17:30 | 只看该作者
没看出楼主要讨论什么,该说的都被你说了,呵呵
发表于 2006-7-3 18:15 | 只看该作者
楼主说的第一种电路我也做了。发现有2个缺点:1-发热厉害,浪费电能。2-电压调节不稳定,互相干扰。
发表于 2006-7-4 14:57 | 只看该作者
原帖由 pzh777 于 2006-7-3 10:15 发表
优秀电池的内阻很小的,和一段劣质导线的内阻相差不大,你的旁路电阻能做到多小,让电流全部旁路??
另外,这样是不是太浪费电能了?电流白白发热。。
发表于 2006-7-4 22:49 | 只看该作者
原帖由 gyro 于 2006-7-4 14:57 发表
这就不对了,电池内阻很小,但有反电势.
所以要旁路很容易的.
电动机的版本就是这么用的
 楼主| 发表于 2006-7-5 07:46 | 只看该作者
我的一个朋友,买了一个平衡冲电器,串联式的,可平衡充四节锂电,但在只冲一个电池时,冲电器温升极快,温度补偿没做好,温漂严重,截止电压测下来不准了。当然也可以设计得更好,几乎不浪费电能,但这样电路又复杂了,体积又小不了。
性能与价格一定是一对矛盾。因此,二种形式的冲电器都有一定的市场。
 楼主| 发表于 2006-7-5 08:12 | 只看该作者
由于每组锂电池中各节电池的性能不一致,使用后,一组电池中,有的电池电压高,有的电压低,但充电时,我们希望对整组电池的每一个电池都能充到截止电压,最后是涓流充电,即完全充饱。
    最初设计的串充,只要其中一节充到截止电压,其他的电池也不充了,因为使用的是同一个恒流源,如果再充电,其中的一节会过充。我看到新加坡有一种平衡器,就只有一个比较器,加些外围电路,很简单。
    新型串式平衡充电器,在充电的过程中,监测每节电池的电压,如果其中一节电压比其他的电压高了,那么就接上一个旁路电路(用电阻还是其他电路要看设计者,也是考虑性能和成本的因素),以减小对这节电池的充电电流,使这节电池的充电速度放慢,设计得好的话,最终可以一起充到截止电压。如果设计得不好,虽然表面上电压是到了截止电压,其实电池还是没有充饱。
    并行的平衡充电器,应该是在充电器内有几个独立的可控恒流源,至了截止电压后,变为恒压源,在充电的各个阶段,充电电流是不同的,在充电过程中,电能浪费较少,因为没有旁路的过程,因此充电的速度较快。
发表于 2006-7-5 09:36 | 只看该作者
大家研究一下德国鬼子的mega的平衡模块?那个东西充电的时候,又是绿灯,又是红灯的,不知道他是什么原理?充电过程很快,还能和充电器良好沟通
 楼主| 发表于 2006-7-5 12:43 | 只看该作者
回复 #11 gyro 的帖子
找找看,朋友处有没有样品? 拆一个研究研究,如果充电过程很快的话,应该是智能大电流脉冲充电的方式。程序可以做到测出被充电池的容量,然后以不同的大脉冲电流进行充电。
[ 本帖最后由 pzh777 于 2006-7-5 12:46 编辑 ]
发表于 2006-7-5 19:53 | 只看该作者
锂电不能电压电压超过允许值,如果脉冲大电流也要保证电压不超过,所以锂电不适合脉冲充电,应该尽量稳定的电流充电。
