查看: 1573|回复: 11
大家来看看这2种电机的驱动(3楼有图)
发表于 2006-7-3 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都是打印机机上的1600K3的,左面的是字车的,右面的是卷纸的,
现在讨论下,他们该怎么驱动
怎么改成2相的
[ 本帖最后由 中原剑客 于 2006-7-4 09:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-7-3 09:27 | 只看该作者
上面有内部图,感觉能改成2相就很通用了,
这样打家做雕刻机就多了选择了,大家有什么好的方法吗,
说出来啊,一起讨论,为大家服务,
字车电机的线还是满粗的,5线引出
卷纸的线细,4线引出
[ 本帖最后由 中原剑客 于 2006-7-4 09:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-7-4 09:12 | 只看该作者
不好意思昨天忘上图了
发表于 2006-7-4 09:48 | 只看该作者
这个就是两相的
 楼主| 发表于 2006-7-4 11:17 | 只看该作者
那我用297+298怎么驱动不了啊
发表于 2006-7-5 11:40 | 只看该作者
拆个 两相的对 一下 一个想法没试过 不知可不可行
 楼主| 发表于 2006-7-6 12:35 | 只看该作者
顶。。。。。。。。。。。。。
发表于 2006-7-8 06:32 | 只看该作者
老式的5.25寸软驱用的就是这种电机。
发表于 2006-7-20 14:20 | 只看该作者
原帖由 赖胖子 于 2006-7-8 06:32 发表
老式的5.25寸软驱用的就是这种电机。
说得没错,我曾拆了两个,不知驱动,不知负载如何,没地放,丢了
发表于 2006-7-20 15:14 | 只看该作者
原帖由 clotus 于 2006-7-20 14:20 发表
您真豪爽,丢给我呀,,,,,地处偏远山区,没有别的,就地方大。。。。^_^:em15::em15::em15:
发表于 2006-7-20 16:25 | 只看该作者
不错!
帮顶!
发表于 2006-7-20 18:08 | 只看该作者
4线的通常是双极两相的,5线的通常是单极(可作为双极使用)
其实没必要把它没拆了,拆了后你看出什么了?用表量一下就成.
双极的我就不说了,说单极的怎么量.
测量两根线,取连通但电阻值比较大的(最大也就是百十欧)两根线,这为一相.另外一相选取方式相同.舍弃一根线,这跟线和两相(4根线)都可连通,并且阻值比较小.
