查看: 1258|回复: 8
小白求助多轴起飞
发表于 2016-5-22 00:16 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手入手S500机架,PIX飞控,飓风2810,750KV电机,好盈铂金30A电调,AT9遥控,1147浆,4S5200毫安35C电池,油门校准没问题,现在出现问题,自稳模式下油门在30%就会起飞,40%时就可以飞很高大概十多米,这10%的空间多新手来说很难掌握,感觉动一点油门飞机就上下幅度大,特别是起飞降落很难,都是一弹一弹的,都不敢飞高,求大神帮忙,都快失去玩多轴的勇气了。
发表于 2016-5-22 07:07 | 只看该作者
pix设置下油门位。
发表于 2016-5-22 07:08 | 只看该作者
解锁后用定高或是定点模式练习就好
发表于 2016-5-22 08:25 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2016-5-22 10:49 | 只看该作者
jcofee 发表于 2016-5-22 07:07
pix设置下油门位。
怎么设置啊?
发表于 2016-5-22 12:18 | 只看该作者
Throttle hover 的值设定到你飞机可以悬停的值,然后在以后的飞行中就是油门摇杆在中位起飞了。在定高和自稳模式中切换不会窜高,减少炸鸡风险!
 楼主| 发表于 2016-5-22 13:25 | 只看该作者
jcofee 发表于 2016-5-22 12:18
Throttle hover 的值设定到你飞机可以悬停的值,然后在以后的飞行中就是油门摇杆在中位起飞了。在定高和 ...
悬停的值在哪看呀?大神
发表于 2016-5-23 16:56 | 只看该作者
悬停油门的值在全参数列表里看,另外你可以用poshold模式飞,那个模式有定高定点的,只要摇杆在中位,就会维持当前高度和位置,很适合新手飞,避免误操作导致事故(感觉控不住就松手,飞机就自动悬停了)
 楼主| 发表于 2016-5-25 11:25 | 只看该作者
Fdzy 发表于 2016-5-23 16:56
悬停油门的值在全参数列表里看,另外你可以用poshold模式飞,那个模式有定高定点的,只要摇杆在中位,就会 ...
悬停油门值,具体是哪个参数,还有你说的这个模式,非常感谢,我去研究下!谢谢
