查看: 796|回复: 18
6S电池问题
发表于 2016-5-22 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的6S电池,2200mh、25C。用在富丽380上,装了BB响,推下螺距就报警。玩了不到一分钟电池从25.2V降低到24.8V。请问这个是什么原因,电池是老虎的,电调是60A铂金V4。
发表于 2016-5-22 15:07 | 只看该作者
老虎电池  bb不叫才怪! 内阻大!
至少要用30C的电池,BB响电压设到3.6v。
 楼主| 发表于 2016-5-22 15:11 | 只看该作者
那就是电池C小了吗。反正一推油就感觉电压降下来了
发表于 2016-5-22 15:30 | 只看该作者
C数不足吧
发表于 2016-5-22 15:58 | 只看该作者
电池差了
发表于 2016-5-22 15:59 | 只看该作者
换格式 九泓这些就好了
头像被屏蔽
发表于 2016-5-22 16:03 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-5-22 17:00 | 只看该作者
耀耀 发表于 2016-5-22 15:59
换格式 九泓这些就好了
花牌和狮子的怎么样
发表于 2016-5-22 17:47 | 只看该作者
恋峰 发表于 2016-5-22 17:00
花牌和狮子的怎么样
花牌可以,狮子不行
发表于 2016-5-22 17:49 | 只看该作者
狮子电池我有一块3s的用着还可以
发表于 2016-5-23 17:23 | 只看该作者
从25.2降到24.8,单片电压还不到0.1V,还有你BB设置多少V?
 楼主| 发表于 2016-5-23 17:28 | 只看该作者
BB设置3.8,同时买2块,有一块这样的问题
发表于 2016-5-23 17:30 | 只看该作者
3.8太高了,3.7-3.8之间还有不少电,建议设置3.6
发表于 2016-5-23 17:48 | 只看该作者
电池内阻大,换内阻小的,一个是质量好的电池,一个是C数即放电倍率高的电池。
发表于 2016-5-23 18:59 | 只看该作者
其实正常,电池在无阻力放电情况下,突然外界阻力(比如急加螺距)电机减速之外,电池也在过载,然后电压瞬间降低,这属于正常现象,无需挂bb响飞,多此一举,满电测试满油门满螺距6s电池可以从25.2跌到24v都正常,然后停止转动,电池会恢复到25v左右
发表于 2016-5-23 19:17 | 只看该作者
才降0.4伏就报警,设置有问题,我不管冬夏都是3.5V
发表于 2016-5-23 20:39 | 只看该作者
飞直机很少挂BB响
发表于 2016-5-23 20:42 | 只看该作者
30c以下的不适合飞直机
