查看: 1595|回复: 3
求助!黄皮xxd的30A电调上电三声乐音后一直滴滴滴不停
发表于 2016-5-22 22:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!俺的黄皮xxd的30A电调上电三声乐音后一直滴滴滴不停,貌似接收不到接收机控制信号!黄色信号线标注472的原件断路,请教大家这是电阻么?是什么阻值?起到什么作用?直接飞线越过可以么?
发表于 2016-5-22 23:50 | 只看该作者
4.7K电阻,一般不会断短的吧,飞线不行的,它只是个微信号传输用的,如果负载短路或者插错方向有可能损坏单片机的。
 楼主| 发表于 2016-5-23 00:18 | 只看该作者
多谢解惑!暂时看来是断了,万用表200k档测试断路。那我去买个电阻换上试试。这个电调准备做散热,裸板和别的东西放一起过,也保不齐被压到了。
再请教一下,先飞线一下测试功能是否正常,保证不接反的话可以么?我怕还有别的伤。。。
 楼主| 发表于 2016-5-23 14:33 | 只看该作者
实在没有这个阻值的电阻了,换了个100的短试了一下,确实是这个电阻断路,电调ok,改天找个电阻焊上就好了,多谢IGV大侠!
