查看: 4346|回复: 12
deviation固件居然更新了!
发表于 2016-5-23 22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
deviation固件居然更新了,有用d12
刷固件的么?
发表于 2016-5-25 18:19 | 只看该作者
一直再更新啊!
楼主怎么会用居然?
 楼主| 发表于 2016-5-25 18:21 | 只看该作者
shaker 发表于 2016-5-25 18:19
一直再更新啊!
楼主怎么会用居然?
停留在4.01已经很久了
发表于 2016-5-25 18:23 | 只看该作者
cookxk 发表于 2016-5-25 18:21
停留在4.01已经很久了
版本号而已,别太认真。
 楼主| 发表于 2016-5-25 18:31 | 只看该作者
shaker 发表于 2016-5-25 18:23
版本号而已,别太认真。
买控的时候,deviation团队正在集中精力搞d8/d12的固件,当时以为会很快完善,没想到一年多了没动静,我以为放弃了呢,我只求实体按键功能能够完善,那个触屏的ui太差了。
发表于 2016-5-25 20:26 | 只看该作者
deviation的5.0版本,D10可以使用S-FHSS协议了,
也就是支持Futaba原厂的“R2006GS,230元”、“R2008SB,320元”、“R2106GF,320元(公园飞)”。
Frsky的“Delta-8,150元”
cooltech的”RSF08SB,150元“,
要真的用上这些也是有代价的,
需增加硬件,一块无线模块(可用以下4种:A7105、CC2500、NRF24L01、CYRF6936)。
不贵,也就十几块钱左右。
好了,路指出来了。请大神带路!
10.14. Protocol: *Futaba S-FHSS
The Futaba S-FHSS protocol is used to control Futaba™ receivers and models. It also used by some models of XK Innovations and has third party compatible receivers available. NOTE: This protocol requires the addition of an ‘CC2500’ hardware module to function. See the following document for more information:
https://bitbucket.org/PhracturedBlue/deviation/wiki/ModuleInstallation
The S-FHSS protocol supports up to 8 channels, and only supports auto-binding. If Fixed ID is set to None, a transmitter-specific ID is used instead. It is necessary to manually bind each model before the first use.
Traditional Futaba channel layout is following: Aileron, Elevator, Throttle, Rudder, Gear, Pitch, Aux1, and Aux2. So it is suitable for control of Collective Pitch (CP) helicopters.
Protocol resolution is 1024 steps (10 bits) out of which a bit smaller range is actually used (data by reverse engineering using third party equipment). Temporal resolution is 6.8ms. No telemetry supported.
发表于 2016-5-25 20:58 ——“来自手机” | 只看该作者
还没更新
 楼主| 发表于 2016-6-2 12:39 | 只看该作者
扩展协议确实挺好,但是真正用处不大。小机的兼容性增加不少。其实我还是期待ui.的改进,看来基本没什么希望了。不过现在用熟悉了感觉也凑合能用
发表于 2016-6-2 21:40 | 只看该作者
suv的也更新了,不知道有什么升级
发表于 2016-6-4 23:29 | 只看该作者
也就是支持Futaba原厂的“R2006GS,230元”、“R2008SB ...
你好,D10能支持S-FHSS,D10能不能支持 FASST
发表于 2016-6-6 19:00 | 只看该作者
已经更新,界面没看出有什么区别
 楼主| 发表于 2016-6-6 20:04 | 只看该作者
大白兔 发表于 2016-6-6 19:00
已经更新,界面没看出有什么区别
我也刷了,原来头疼d12计时器不能复位,后来发现按住ext就能复位了。我已经刷了5.0.0没什么问题,挺好用的。我倒是不太关注那么多协议,能用dsm2 dsmx就够了。我想界面好用点,现在看了看没什么改进。可以调通道顺序了。
发表于 2017-2-25 14:14 | 只看该作者
cookxk 发表于 2016-6-6 20:04
我也刷了,原来头疼d12计时器不能复位,后来发现按住ext就能复位了。我已经刷了5.0.0没什么问题,挺好用 ...
朋友你好!我也是D12S控,请问最新的固件在哪下载?
