查看: 1216|回复: 18
JR450 可以用360旋翼吗?
发表于 2016-5-26 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JR450 可以用360旋翼吗?
发表于 2016-5-26 10:58 | 只看该作者
是jr 450 还是jr 45 ex  如果后面没有ex就不行,需要自己改尾管。
发表于 2016-5-26 10:59 | 只看该作者
发表于 2016-5-26 13:11 | 只看该作者
朋友飞360没问题
发表于 2016-5-26 14:39 | 只看该作者
只要换大小桨就可以了。尾管本来就是加长的。不需要改。
发表于 2016-5-26 15:51 | 只看该作者
上学路过。
发表于 2016-5-26 17:55 | 只看该作者
不用改,直接装360桨就可以,forza450有没有ex尾管长度都一样
 楼主| 发表于 2016-5-27 07:38 | 只看该作者
谢谢
 楼主| 发表于 2016-6-18 00:57 | 只看该作者
需要更换6S电机吗? 可以更换其它品牌代替吗 JR 的好贵 不知道多大轴颈可以
发表于 2016-6-18 07:41 | 只看该作者
不换也能飞,就是动力稍差一些,换的话可以换蝎子2520,还要再买个jr专门给蝎子电机出的马达轴换上去就可以用了
发表于 2016-6-18 14:00 | 只看该作者
JR450很轻,对动力要求不高,我原装JR电机,K55电调,60%定速已经很猛。
发表于 2016-6-20 21:39 | 只看该作者
我也是年初上了 forza , 3s动力 不是新手的话 妥妥的,足够用;
升级动力有几种方案 不过都不便宜:1、jr原厂6s电池;2、蝎子电机+jr蝎子电机轴;
蝎子电机有2个版本  一个是 kv1800  一个是 1350kv  配不同的电机齿,极限暴力用1880kv,暴力用 1350kv
极限暴力很费电。。。  ace 1400mah 6s 暴搂 3分20秒  3.8v左右
我的配置是 jr6s电机 和 黑火仿k电调75a,这电调很棒 还便宜 推荐搞;
ace 1400mah 65定速 飞4分20秒   85定速 3分出头
发表于 2016-6-20 21:42 | 只看该作者
这小机 还是有个毛病,锁尾一根棍比较难,3s动力 锁尾妥妥的,上了6s 就得甩一甩;
尾轴皮带齿轮是普通的小t齿,皮带得略紧点,还不能太紧不然很费电;
取舍一下紧度;
发表于 2016-6-20 21:43 | 只看该作者
主轴和 x3 一样粗
发表于 2016-6-21 09:04 | 只看该作者
尾轴皮带齿轮是普通 ...
尾巴这个问题我也觉得有点。
目前还在做最后的挣扎。但是,6s飞行中没有问题。就是急停的时候弹一下。
3s 6s 各一台,3s作为试验机,配k8 jr原厂电机,锁尾非常好,但是整改太轻,有风上下颠。
6s配mini jr6s电机,虽然弹一下,但基本没什么问题。
发表于 2016-6-21 09:18 | 只看该作者
shizong06 发表于 2016-6-21 09:04
尾巴这个问题我也觉得有点。
嗯问题到算不上,只是 锁尾达不到一根棍的程度,最初用一体kbar 调来调去 怀疑自己不会调kbar,果断换了 mb上去,结果锁尾还是有些不佳,看来未必是 陀螺仪的问题;
发表于 2016-6-22 17:36 | 只看该作者
远来一观 发表于 2016-6-21 09:18
嗯问题到算不上,只是 锁尾达不到一根棍的程度,最初用一体kbar 调来调去 怀疑自己不会调kbar,果断换了  ...
理论上3s可以6s用vbar也可以。但目前还没试验。
ex要拆尾包壳太麻烦了。。。
发表于 2016-6-22 22:50 | 只看该作者
JR原厂的6S电机很不错,我飞过,很有力,感觉和2520差不多吧
发表于 2016-6-23 08:38 | 只看该作者
ex要拆尾包壳太麻烦了。。。
6s 转速高一些
