查看: 563|回复: 0
(雷傲知识堂)摄影时,光的方向问题,就说6点,看完你就入门了。(转帖)
发表于 2016-5-27 22:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,首先感谢大家对大耳朵美图的支持。
开始之前说一句,大耳朵美图,坚持原创,坚持小而精的图文。文字都是我码的,一点不抄袭。图集,要么我拍的,要么我经大师同意转发的。喜欢的,我希望我的东西能对新手有帮助。不喜欢的,勿喷,请走。
都说摄影是用光绘画,摄影最重要的技巧,确实也就是对光的把握了。
ok,直奔主题。从最简单的开始说起,本文,我就说5点,粗略来讲讲摄影中光的方向,看看不同方向的光,会为作品带来何种不同的效果。
首先光有四个基本方向:正面光、45度侧光、90度侧光、逆光。
1.正面光,通俗的讲,就从正面照射到被摄物体的光。
怎么说呢,在通常情况下,除非各种条件不允许,正面光是我会避免使用的。因为正面光照射时,整个被摄物体,都被照亮了,没有阴影,所以照片会显得很“平面化”,不立体,没有层次,作品可能会稍显平淡。请大家自行脑补一下。如下图(注:感谢读者指出,下图确实是左侧光,sorry,接受批评,后面重新换了一张),是不是感觉,缺点啥,没啥意思?
2.45度侧光,通俗一点,并不是非要45度,从侧面照过来的光,就归为这一类。
45度光,是拍摄时,比较“万能”的一种光。先看图(取自百度)。
都说“光影”“光影”,有光且有影,才会好看。就拿上图来说,麻豆的脸,由于侧光的照射,既能看清,又有淡淡的柔和的影子,这样显得比较立体,比较真实。
同理,在拍摄风光,建筑等作品时,侧光,也是不错的选择。
3.90度侧光。就是从被摄体正左,或者正右照射过来的光线。
和上一条侧光不同,90度的侧光,会更“强烈”。看图(取自百度)。
大家发现,麻豆的脸,一半光亮,一半处于阴影之中。和前面说的45度侧光其实是一个道理,但是,90度侧光,来得更猛,一般会给人以“阴阳脸”或者“很硬汉”的感觉。拍摄景观或汉子时,如果把握恰当,效果会特别好。拍摄妹子的话,技术不到家,可能会把妹子拍得很“硬朗”或者拍得脸脏。所以,小心使用。
4.逆光。没错,就你平时看见的那种照片,人是黑的,后面光亮无比的那种。
逆光,怎么说呢,为何拍出来人会是黑的,这个,在此,懒得码字,回头有机会单独讲讲为啥是黑的。通过补光等方式,可以拍出既逆光又主体明亮的图片。
5.当然,光还有别的方向,比如说从头上照射下来,这会造成脸上重重的阴影,这就是为什么大家都知道中午不建议拍照的缘故;再比如,从下面往上的光,鬼片似的,这很好联想吧。
6.光的方向,不局限于以上五点,更多,还是希望大家平日多多仔细的感受光、思考光,尝试通过不同角度光来进行拍摄。
OK,光的方向,就说这么多,拜。
