查看: 1197|回复: 5
(雷傲知识堂)如何减少炸机的可能性【新手学堂】
发表于 2016-5-29 15:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我注册几年一直没有入手飞机,就是对自己的操控技术完全没有信心,担心自己喜欢的漂亮飞机(最开始我是外观控)摔稀烂.
今年在朋友的带动下,终于入魔,炸机无数血的教训后,说给大家一些简单解决的办法:
----------1,新手无论如何不能不练习飘飘机
    .飘飘机虽然叫飘飘机,但是其实速度和性能可以满足大部分技术动作,漂亮的筋斗和横滚,以及俯冲,都可以做而且不怕轻微的动作失误,如果你什么飞机都没有飞直接上战斗机,那么这个飞机能够飞3次以上你就应该去买彩票了.飘飘机的epp头部,能够抗摔,破烂了没有动手能力和实践的朋友也可以简简单单用泡沫胶搞好,一天以后就可以继续飞行.前端螺旋桨的战斗机或者练习机就会桨碎,电机歪,非常难以调整修复..这里告诉新人朋友一个办法,新飘飘机买回来以后,马上用胶带绑好最前端,可以最大限度的防止飞机降落状态失速炸机导致的机头粉碎.
----------2,模拟器的飞行,
   很多朋友说模拟器和真实飞行差别巨大,练习多了没有什么用.其实不一定!!只要你会调整参数!!
   !以凤凰模拟器为例,新手绝对能够在3个小时顺利掌握战斗机的飞行,那是在默认参数状态下..这样的练习多了,和大多数老手说的一样是没有意义的..那怎么办呢?
如图:调整飞机的参数!!,只需要调整飞机的重量这个参数,重量调整到原始数值的2.5-----3倍!!模拟器的飞机马上变得比较接近真实飞机的飞行状态了!如果需要调整飞机尺寸大小,就必须先调整大小以后再去调整这个飞机的重量参数,-----------调整以后的飞机,速度会比原始状态快!也更加容易失速!也就非常接近真实飞机的感觉了!!!
---------3,低空飞行的练习.
        即使是新手,如果你在无风,50米高飞的情况下炸机,那么我建议你不要玩这个了...一般炸机都是发生在低空转弯和降落的时候,也有少量是起飞舵量过大..我们可以在模拟器里大量练习低空转弯,怎么练习呢?如图下方,比赛模式里有打气球的练习,通过这个大量练习以后,相信你对遥控器的操控就炉火纯青了.等你可以打破一局2500分不损失一架飞机的时候,就是你终于可以买战斗机左右翱翔的那一天了!!!
---------4,新飞机的安装和调整,以及遥控器的调整...这个我就不多说了..无非是舵机臂和舵机垂直,遥控器的舵量设置不要太大...玩飞机的这点动手能力相信都有的...
5,最难的一点,飞机的降落..
最后一个转弯的时候,用50%油门(小了失速,大了飞机过快掌握不好降落位置)转弯,对好跑道以后飞机头尾和左右拉平,注意降落前带10---15%左右油门不松,轻微拉水平尾舵保持机头有一点向上。这个动作很难,所以遥控器设置方面其实需要把水平尾舵的舵量调整得不用太大..不然你降落的时候机头永远太高导致飞机重新爬高...
6---飞机的灵活性与油门的关系。高手级别:
新手朋友,如果你们玩过模拟器里的3d机一定会非常奇怪,为什么我根本不能做出现实表演赛里人家做出的花式动作哪怕是一个小动作?,这一点也不奇怪,你开车也不能做出人家赛车手轻易做出的任何一个小难度动作,对吧??诀窍在于,关键时候左右手的配合!!飞机的副翼和尾翼是这样的,通过它的风速越大,它的动作对于飞机的控制就越强,也就是说,你的飞机在低油门状态时你把副翼或者尾舵操纵杆拉到顶,也不如高油门时候轻轻点一下下,这样说有的朋友说不是恍然大悟了呢?别谢我,赶紧去模拟器好好感受一下吧!保证让你有脱胎换骨的感觉!!!!
转自:航大航模
发表于 2016-5-29 16:58 | 只看该作者
不错,说得很好
发表于 2016-5-29 18:18 | 只看该作者
发表于 2016-8-30 22:28 | 只看该作者
发表于 2017-2-22 16:58 | 只看该作者
好方法!
发表于 2017-3-8 16:26 | 只看该作者
学习
