查看: 601|回复: 2
02s尾拉杆改下置,标题已经被大桨砍掉了
发表于 2016-5-29 20:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一年多没飞了,最近又拿出02s开始瞎折腾。。。
02s尾拉杆上置,炸鸡不小心就会把拉杆打飞,运气在差点,尾撑的那个拉杆卡槽也会断掉,或者再坏点别的。
之前看有人改下置拉杆,主要就是把尾巴反置,感觉一个是不好看,然后这样的布置有点非主流。
翻了下论坛帖子,发现130x尾巴和02s是有一定互换性的,但需要点改装。
主要是130x尾巴里的销子,球头都要比02s小一号。
于是买了mh的130x尾推,先上下效果图
尾波和尾推连接的位置,也就是插销的位置,02s的要稍微厚一点点,需要磨掉一些,最好一点点配磨,磨过头了装上去会晃。
插销一样大,可以直接装。
最头疼的就是尾变距的球头了,130x的小一号。本来想打磨下球头就好了,可是这玩意儿比想象的要难搞,东西小,又是固定在轴承上的,很灵活,很难夹住施力。
最后把球头搞得很难看,装上去虚伪又很大,尾巴抽风。
尾推上下都有塑料套,并且送一套备件。于是就拿尾推扩孔,那个锥度孔不好弄,弄成直,能装上去,但感觉效果不好。
 楼主| 发表于 2016-5-29 20:10 | 只看该作者
现在已经拍了一个130x的金属尾变距,原本想买mh的,但发现蟹爪插销是敲进去的好像,感觉不适合反复拆装。最后买了个bolt的。
尾传动轴已经换成130x的,尾巴长了16mm,看上去感觉比例协调多了。
 楼主| 发表于 2016-5-29 20:22 | 只看该作者
另外吐槽下尾推那个红色其实很难看,是那种紫红色,金属件加工的不算很精致,很多地方看以看出明显加工痕迹,涂上红色更明显了,而且容易掉漆。。。
