查看: 949|回复: 5
请问:无刷电机的KV值与电流问题
发表于 2006-7-7 15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KV值高的无刷与KV值低的无刷在各自搭配上合适的桨和在11.1V锂电的条件下,如果获得同样的拉力,是KV值高的电机上通过的电流大?还是KV值低的电机上通过的电流大?谢谢指点!!!
发表于 2006-7-7 15:33 | 只看该作者
KV值大的电流大----直驱的带小桨的话
发表于 2006-7-7 16:39 | 只看该作者
如果带相同的桨,誰的电流大?是否和KV值成比例?
发表于 2006-7-7 19:54 | 只看该作者
那要看你的浆的型号了~
发表于 2006-7-7 20:02 | 只看该作者
原帖由 zbjllq 于 2006-7-7 15:29 发表
理论上是一样的,假如你的电机的效率都是100%.实际上,与你用的电机的额定功率有关系,也就是说,越接近额定功率它的效率就越低,效率低的那个电机电流就大.
发表于 2006-7-7 20:04 | 只看该作者
原帖由 bl 于 2006-7-7 16:39 发表
带相同的桨当然是KV高的电流大,理论上成比例,可由于电机会有不同程度的损耗和过载现象,那么发热多的电机损耗就多,浆得到的功率+热=电机的功率.
