查看: 1643|回复: 12
机架的差异这么大??
发表于 2016-6-6 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我一架飞越650四轴,朗宇3508 KV380,1555碳桨,铂金30A,NAZA lite刷V2,5200 6S电池,起飞重量2.4公斤,悬停25分钟下来还能有3.7多的电压,现在只是换了H4 680机架,起飞重量2.7KG,悬停剧降到15分钟左右,有这么大的差异吗?都是C扣结构,怎么这么大差异???
发表于 2016-6-6 18:02 | 只看该作者
h4很抖的 内耗太大
发表于 2016-6-7 00:04 | 只看该作者
多300克很少吗,按厂家数据,朗宇3508电机装1238桨在590克拉力的时候电流2.1A,790克拉力的时候3.5A,就算数据有水分,比例总是对的吧,你每台电机悬停需要的拉力从600克增加到725克,再怎么算电流也有个1A多的增加吧,功耗增加了整整20%多好吗。
 楼主| 发表于 2016-6-7 13:38 | 只看该作者
忘说了,1555桨
发表于 2016-6-7 15:26 | 只看该作者
飞机对重量太敏感了
发表于 2016-6-7 15:29 ——“来自手机” | 只看该作者
天上飞的多重1克都会直接影响续航的!
发表于 2016-6-10 12:39 | 只看该作者
电池加大
发表于 2016-6-11 09:32 | 只看该作者
多试试这种横向比较
发表于 2016-6-11 20:01 | 只看该作者
坚定了我将来换机架的决心
发表于 2016-6-12 16:18 | 只看该作者
原来那个mx580用着怎么样?
发表于 2016-6-12 21:27 | 只看该作者
多了300g不少了, 一个云台+狗的分量了。
 楼主| 发表于 2016-6-17 09:30 | 只看该作者
淡定不是装的 发表于 2016-6-12 16:18
原来那个mx580用着怎么样?
MX580很轻,就是空间小了,设备装得不方便,后来出了。
 楼主| 发表于 2016-6-17 09:32 | 只看该作者
只有上一万的电池了。准备先把相同的两块5000的电池并联了装上试试
