查看: 592|回复: 0
RD6000 中文说明书A2
发表于 2006-7-10 09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
页次                        第四部分  直升机
27  RD6000 Sport直升机用户手册
3  飞行部件的连接
27  菜单结构
28  直升机设置
29  桨距曲线
31  油门曲线
32  旋转混控
33  陀螺仪调整
34微调记忆
12  曲线
34  舵角比率
35  动态微调记忆(DTM)
36  补偿混控
附表1
58~59  RD6000 Sport 固定翼和直升机设置表格图
  第1部分
RD6000 Sport遥控系统
感谢你选择三和RD6000 Sport遥控系统,RD6000 Sport系统是一套精心设计,能最大程度发挥你的各种飞机性能的遥控器,而它的各项设置和调整又非常简单。为了帮助你更好的了解RD6000 Sport各项功能,我们编写的说明书较详细,不过你不要担心,从实际需要出发,你可以只读简介部分,或者是普通功能部分,也可以研究固定翼和直升机部分。但是,直升机飞行者应阅读全部内容,这有利于使用RD6000 Sport遥控器操纵直升机。注意:在发射机上固定翼功能开关用红色字符标识,直升机功能开关用白色字符标识。
RD6000 sport发射机规格:
发 射 机:  6通道,带微处理器双操纵杆系统
尺    寸:  188(宽)×180(高)×60(厚)mm
重    量:  745g(含电池)
发射功率:  600毫瓦
发射模式:  PPM / FM或PPM/FM Reverce
工作电流:  180mA
温度范围:  华氏0~160度
脉冲宽度:  1.5ms
模型记忆:  4个
RD6000 Sport接收机规格:
接收机式样:  PPM / FM  6通道(RX-611) 通用“Z”型插接件
接收灵敏度:   1.5mV
尺      寸:  61(宽)×4.0(高)×2.0(厚)
重      量:  35g
接收机电池:  4节,4.8V,700mAh 镍铬电池
