查看: 1694|回复: 13
请问切糕433转发为什么会抖舵
发表于 2016-6-22 19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我天地飞8遥控器,用切糕433转发模式。我接收机和发射机距离10cm线和接收机都用锡箔纸包起来了,用的原装天线。使用过程中出现了抖舵的问题。请问这个是为什么,怎么解决。请问是遥控器的问题吗
发表于 2016-6-22 20:48 | 只看该作者
有可能是舵机的问题,433发射离舵机或接受太近也会的。
 楼主| 发表于 2016-6-22 20:51 | 只看该作者
这个不可能做过啦距还是抖
发表于 2016-6-23 06:00 | 只看该作者
这个问题我也遇到过,我把所有舵机线用绞线编织方式,就没事了,实际上应该还是2.4接收机和433发射连接线问题引入的干扰,类似于音响前级干扰被放大自激。
用直连模式会彻底解决这个问题。
 楼主| 发表于 2016-6-23 06:11 | 只看该作者
sdcam 发表于 2016-6-23 06:00
这个问题我也遇到过,我把所有舵机线用绞线编织方式,就没事了,实际上应该还是2.4接收机和433发射连接线问 ...
我也猜测是这个干扰,但是试过用锡箔纸包线了。还是抖啊
发表于 2016-6-23 06:13 | 只看该作者
锡箔纸必须接地才是屏蔽层,所以用锡箔纸用处不大。
 楼主| 发表于 2016-6-23 06:17 | 只看该作者
谢了啊,我尝试下。。还是比较喜欢转发模式,希望能解决问题
发表于 2016-6-23 06:24 | 只看该作者
你用编织型线试试,不要用平行线
 楼主| 发表于 2016-6-23 06:26 | 只看该作者
sdcam 发表于 2016-6-23 06:24
你用编织型线试试,不要用平行线
行。。
发表于 2016-7-7 02:45 | 只看该作者
请问这种干扰是433发射与2.4G接收之间由于距离近产生的,还是仅仅是两者之间的连线相互干扰?
或者能不能使用长度一米的超长连接线,让433发射和2.4G接收更远距离……433发射放三脚架顶端,而2.4G接收放在三脚架最下面……
发表于 2016-7-7 09:35 | 只看该作者
我也用的天八,ark 的433,转发模式延时很严重。抖舵到没有,天上平衡模式飞吧
发表于 2016-7-7 20:20 | 只看该作者
或者能不 ...
是433对2.4接收的压制,两者远一点最好,用绞线比用平行线好一点
发表于 2016-7-7 22:41 | 只看该作者
呃,谢谢回复……
但是你说的433对2.4G的压制,由于我不懂无线电,本来以为应该是高频的2.4G对低频的433进行压制才对呀?难道我理解错了?
发表于 2016-7-7 22:44 | 只看该作者
theetboy 发表于 2016-7-7 22:41
呃,谢谢回复……
但是你说的433对2.4G的压制,由于我不懂无线电,本来以为应该是高频的2.4G对低频的433 ...
是大功率发射设备压制近处的其他频率接收机
