查看: 1348|回复: 12
求指教,我的澄星6050摔了一次之后就飞不起来了,只能离地几厘米,电池也是满电
发表于 2016-6-29 05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求指教
发表于 2016-6-29 11:29 | 只看该作者
上图
发表于 2016-6-29 15:48 | 只看该作者
螺距…大齿轮松了吧,螺距不够咯
发表于 2016-7-1 22:16 | 只看该作者
这是螺距问题 论坛精华贴里有讲怎么弄
发表于 2016-7-3 02:37 | 只看该作者
尾电机换
但现在澄星6050已经停厂了
 楼主| 发表于 2016-7-3 12:04 | 只看该作者
麒麟杰 发表于 2016-7-3 02:37
但现在澄星6050已经停厂了
可以用977的零件
发表于 2016-7-4 03:41 | 只看该作者
鹏鹏啦啦 发表于 2016-7-3 12:04
可以用977的零件
我主电机坏了也可以吗?害我一直放家作静态了
发表于 2016-7-4 13:56 | 只看该作者
是不是万向轮中间轴承脱落了,我的6050那里也经常脱落
发表于 2016-7-4 17:38 | 只看该作者
我觉得应该是你的主电机坏了,换一个主电机试试
 楼主| 发表于 2016-7-5 20:43 | 只看该作者
主电机有钱升级无刷,要不然就某宝买6050主电机就行了,有货的。我买的两块的n30电机准备试试看能不能用
 楼主| 发表于 2016-7-5 20:44 | 只看该作者
我内点弄的很紧,不会掉
 楼主| 发表于 2016-7-5 20:45 | 只看该作者
试一试
