查看: 33106|回复: 75
聚合物锂电池充电电压说明
发表于 2006-7-11 18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
聚合物锂电池充电电压说明
1.聚合物锂电池充电方式:
目前聚合物锂电池的充电方式一般采用恒流恒压充电:电池首先以恒流充电CC,当电池电压升高至一定值(4.2V)时,电压保持不变CV,电路中电流降至很小,最终趋于0。
2. 聚合物锂电池电化学原理:
聚合物锂离子电池是指Li+嵌入化合物为正、负极的二次电池。正极采用锂化合物LiCoO2,LiNiO2或LiMn2O4,负极采用锂—碳层间化合物LixC6,典型的电池体系为:
(-) C | LiPF6—EC+DEC | LiCoO2 (+)
正极反应:LiCoO2=Li1-xCoO2+xLi++xe-   ----------- (2.1)
负极反应:6C+xLi++xe-=LixC6         ----------- (2.2)
电池总反应:LiCoO2+6C=Li1-xCoO2+LixC6 ----------- (2.3)
3. 聚合物锂电池过充电之后果
聚合物锂电池不能进行过充电,如发生过充电对电池的性能影响很大,负极会发生金属锂沉积,从而可能引起电池爆炸或起火,同时电解液中的溶剂发生分解,导致电池性能严重破坏。
4. 聚合物锂电池充电电压值选择
目前,商品化的锂电池所采用的正极材料、负极材料及电解液的电化学窗口基本都在4.5V以上,也就是说,当电池充电电压达到4.5V时电池还是比较稳定的。但如果电池充电电压过低(如低于4.15V),会严重影响电池的充电量,如电池充电电压若控制在4.13V,电池充入的电量约为电池容量的60-80%,极大地影响了电池性能的发挥。
其实电池的充电电压与电池的体系有关,与电池的放电倍率没有关系。
发表于 2006-7-11 21:29 | 只看该作者
是不是说充到4.5V都没问题啊,但怎么有些人说充到4.2就把电池充坏了
发表于 2006-7-11 21:37 | 只看该作者
电池的充电截止电压跟电池制造商制作工艺有关,并不是所有的LIPO电池截止电压都是一致的,目前大致有:4.2V,4.3V, 甚至4.5V.
发表于 2006-7-12 08:12 | 只看该作者
不通的C数,用的原材料有所不同,截至电压应该也有点不同吧
发表于 2006-7-12 12:14 | 只看该作者
还是没搞懂啊!我现在基本上只冲到4.13-4.15V,感觉电池不是很赖用啊
发表于 2006-7-12 12:34 | 只看该作者
听厂家的,没错,厂家一般都知道自己的电池应该充到多少
发表于 2006-7-12 14:35 | 只看该作者
如果充到4.13-4.15,效果仍然不是很好,有可能是充电器的原因,可能你的充电器的截止电压精度不够
发表于 2006-7-12 15:01 | 只看该作者
那就选购好点的充电器!
发表于 2006-7-13 14:27 | 只看该作者
另外据说锂电低于2.75伏电当池必坏!请问这个电压是负载电压还是非负载电压?
发表于 2006-8-10 20:52 | 只看该作者
谁说充电器的精度不够?现在的运放监控的充电器随便都能达到0.05V的精度了啊!!
发表于 2006-8-11 10:36 | 只看该作者
俺的说法错误,自扇一耳光,并删除言论。:loveliness: :em15:
[ 本帖最后由 gale 于 2006-9-30 11:23 编辑 ]
发表于 2006-8-16 21:53 | 只看该作者
专家解答。。。。
发表于 2006-8-23 00:48 | 只看该作者
是啊,我的两串锂电充电到8.9V
发表于 2006-8-25 01:53 | 只看该作者
回复 #1 vvti 的帖子
我认识锂电很多年了,从手机的钢壳\铝壳到聚合物的电池都用过,以前锂电池刚出来时是分4.1V和4.2V电池,像MOT的老机328就用这些电池,目前都是4.20V的电池了,4.1V的电池到了4.25就过充,4.2V电池到了4.35V就过充,聚合物的电池应该比普通锂电池过充性能好,不会超过4.20V就过充吧,就算厂家的工艺不同,倍率不同,也不会差这么远吧!何况,充到4.15V前电池还没有充饱呢,那大家买的2200mAh的电池其实就相当于2000mAh在用,不是亏了么.
  我个人认为是充电器引起的问题,一方面可能是由于目前的充电器多是采用开关电源,纹波是个问题,一般的万用表是量不出,虽然标称截止电压是4.20V,但可能最终可能会充到4.25V,相信0.05V的纹波是正常存在的了,而锂电的自放电很小,几豪安的电流都会把电压充上去,另一个可能是万用表的精度问题了,市面的便宜的万用表和那些没有校对的万用表,误差有0.05V是有可能的啦.所以,我觉得要判断电池要充到多少V会过充,不是简单的试下就可以的,要由厂家进行精确的测试才准,其实,厂家在批量生产生产前早就测试好了!
另外,聚合物轻微过充是很难发现的,但内部的确已经损坏了,在反复使用中就会看到了.
  我推荐聚合物的充电截止电压在4.18~4.25V
发表于 2006-9-21 16:28 | 只看该作者
lz,我刚做了个3个dc充电器组成的锂充,用4位半的表量出来空载分别为:4.207、4.227和4.237,能帮忙解说下会不会过充。谢谢。
发表于 2006-10-13 12:36 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2006-10-17 14:12 | 只看该作者
那不是我的LI充没有问题了啊
我的LI充会把电池充到4.23V的,也许跟我的电池有关系,因为我的是20C的电池,内阻很小,所以最好一点点电流都可以把它充上去
发表于 2006-10-23 19:48 | 只看该作者
那就是4.25不会过冲啦!:em24: :em24:
发表于 2006-10-24 21:38 | 只看该作者
测量充电器输出电压还是要用高精度的电压表才保险。
发表于 2007-1-2 15:11 | 只看该作者
正在学习中:em24:
