查看: 3897|回复: 19
有没有人设想过人力直升飞机,这可是有奖金的!
发表于 2006-7-12 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特种人力飞机的几种形式:
1.自行车式:可以拿自行车改装,就在公路跑车上加一至两副薄板机翼与人体减阻整流罩。这样的人力飞机靠脚踩车轮加速前进,起飞后车轮悬空不再有效,“飞车”靠机翼在空中滑翔一小段距离后落地。这样的“飞车”在人力飞行的早期较多见,例如1921年法国运动员泡林“跳越”过十一米距离的那架,就是典型的自行车加前后薄板机翼的形式。
2.常规固定翼飞机:飞行原理类似于常规的动力滑翔机,专门用特种材料制作,为讲究效率设计得比较奇特古怪。一般有前后机翼与机身,靠人力踩动的螺旋浆推进起飞,故可以在起飞后继续飞行。比较成功的那架是美国人麦克格里迪设计的“蝉翼信天翁号”,它在1979年由自行车运动员艾伦驾驶,用两个多小时飞越了37KM宽的英法海峡。
3.扑翼机:据说鸟类的扑翼飞行比较高效率,维持飞行只要常规飞行的十分之一的动力,最早的航空飞行器有许多都是扑翼飞行设计,所以早年也有人把人力飞行成功的希望寄托在扑翼飞行方式上。但人类对鸟类的扑翼飞行原理了解甚少,对于扑翼飞行的复杂化机翼更是没有经验,所以至今还没有能扑翼飞行的载人飞机上天,更不用说是靠人力的扑翼飞行。
4.旋翼机:其难度比常规定翼飞机要大得多,结构与操纵也比常规定翼飞机要复杂化许多。在常规定翼飞机横渡英法海峡的二十多年后,似乎还没有成功的人力旋翼机出现,真不知道当年徐正明的那架“飞车”是怎么搞出来的;也许只是拼命狂踩之下瞬间起跳了一点点的木制“跳跳虫”,但这也就令人很佩服很向往了。
  一般定翼人力飞机起飞与飞行的几种形式:
1.跳跃式起飞:多是加了飞翼与整流罩的自行车,机身轻薄阻力小,人力拼命踩动车轮加速到较高速度时,拉起机翼滑离地面一段距离。因车轮离地后不再有推进作用,就靠机身的前进动能升空几尺,滑翔个十几米后落地。这类“飞车”在早期的人力飞机中比较多见。
2.蓄能起飞:海外早年有过,例如在脚踏上装橡筋带,或是在飞机上装有蓄电池与电动机,起飞时将人力事先储蓄的动能施放出来,以帮助飞机度过最困难的起飞阶段。这样做会使飞机结构复杂化,重量有所增加;若按想尝试飞行的现实来讲,还不如加只小发动机来得简单。
3.滑翔式飞行:机身特轻,滑翔性能特好,在短距离内用人踩车轮驱动“跳跃”离地,在高台上滑翔下来。其“飞行”距离不是靠人的力量,而是看高台的离地高度,或者是在山顶上。实际上这是一种靠人力“起飞”的滑翔机,有时干脆就在山坡上向下滑跑加速起飞。
4.常规飞行:飞机做得特别轻巧,机翼设计特别讲究,靠人力踩动推进螺旋浆,渐渐将飞机加速到起飞速度。这类飞机原理类似动力滑翔机,离地后可以继续飞行;只是设计与结构、材料非常特别,要迎合人类的弱小力量,外观设计也非常奇特,例如飞越英法海峡的那架便是。
  人力飞机的动力结构与操纵:
一般人在一分钟内可以发出的最大功率约1马力,在十分钟内可以发出的功率约半马力,这样弱小的动力骑自行车还马马虎虎,要想升空可是太难。一般人力飞机的动力结构很接近自行车,都是用脚踩方式出力,用链条传输动力。与自行车不同的是,常规固定翼人力飞机不靠车轮推动,而是靠螺旋浆推进飞机前进,因此链条传动系统还要有转向与变速机构。
人力飞机的飞行操纵与常规飞机原理相似,只是在具体结构措施上要讲究技巧。较成功的机型多采用气动效率较高的鸭式布局,类似滑翔机那样的操纵法。如果只是跳跃起飞滑行十几米的自行车式人力飞机,结构与制作会简单许多,操纵与试验也简单许多,甚至可以是将翼面固定到适中位置,能够在空中呈抛物线般地“冲”一下的地步就行。。。
  业余爱好者可以考虑的几种“非标人力飞车”方案:
1.类似于“跳跳虫”式的人力定翼机:又可称之为“人力飞弹”或是“人力飞车”,如果不打算长距离飞行,用轻便自行车就可以改装。其起飞的关键有五:一是起飞速度。二是有效翼面。三是流线外形。四是好的起飞场地。五是狂人体力。可以将自行车制作成带机翼的飞弹形式,拼命加速到极限时,拉动翼面起飞,在空中滑翔一小段距离后降落地面;相信其乐趣比在地面上用人力飙车要疯狂刺激得多。(要是还有“上进心”,等操纵性能试验稳定后,在后面加一台带螺旋浆的小型发动机,也许就可以尝试作飞行员的滋味了。)
2.类似于滑翔机的人力伞翼机:又可称之为“动力滑翔”或是“人工助力滑翔”。虽然不打算长距离飞行,但各项结构措施都不可少,用轻便自行车材料可以自行研制。其起飞的关键有三:一是迎风速度。二是有效翼面。三是起飞地形。可以将小轮自行车改制成伞翼滑翔机形式,在山坡迎风地面略微加速,就可离地起飞。其飞行主要方式与滑翔机差不多,但在空中有人力驱动螺旋浆,滑翔时可以多点机动性与留空时间。(要是操纵性能稳定,在后面加一台小型发动机带动螺旋浆,就是标准的动力滑翔机。)
3.充气伞翼机:人力飞机升空最大的困难就是“飞机”太重,特别是在人类微弱的体力面前,人力飞机更需要较大的飞翼面积。就当前业余爱好者的条件状况来说,飞翼做得越大,飞机的结构就越重,许多业余爱好者失败的原因就在于此。为解决机翼过重的问题,早年英国的贝尔金研制过几架靠充气保持翼形的伞翼机;机翼用特种不透气的纺织品来做,整架飞机不到18KG重,在地面滑跑到24MA时就能顺利起飞。
4.飞升体式人力飞艇:既然靠充气保持翼形的伞翼机可以做到“最大面积/最小重量”,那有条件的人干脆就不如把“人力飞机”做成“飞升体式人力飞艇”;将肥大密封的飞升体式机翼里面充满氢气或是氦气,在空气中的浮力还可以减轻一部分机身和人体的重量。这样一来,人的体力只要驱动水平螺旋浆,“飞升体式人力飞艇”就可以缓缓实施机动飞行。。。
  业余爱好者研制“人力飞车”与试飞所要面临的一些问题:
1.要是抱定常规飞机的模式,人的这点体力远远不够。故研制“人力飞车”要当做是研制“特种超轻型飞行器”,这样才有成功的可能性。
2.在设计之前就要决定好:这架东东是“跳跳虫”还是“滑翔机”,跳跃起飞与滑翔飞行的结构设计各有偏重,模棱两可的设计最难成功。
3.在早先设计中,先要考虑好机型、结构、强度、重量、升力、体力、等诸多因素,如果随便做出靠体力狂拼,最多是只“跳跳虫”而已。
4.业余爱好者研制“人力飞车”所必须具备的条件有:高智商的创新设计,非同一般的优质材料,必不可少的资金,精细准确的手工艺,耐心长久的制作,认真负责的助手,绝对无风无雨的好天气与开阔平整的良好场地,熟练慎重的驾驶技巧,超乎常人的体力;其中随便哪样胡来一下,眨眼瞬间就会全盘皆输。所以,在没有下定决心准备好这一切之前,轻易不要进入实施状态。
5.有人说到“飞机”两个字就深怕摔死,这也是许多飞行爱好者叶公好龙迟迟不敢沾边的主要原因;其实“人力飞车”这点小东东,能飞起来就算是超级OK了,不会象真飞机试飞员那么危险;要是万一被摔一下,估计也就是骑山地车那样的程度,伤极有限,大可不必担心在先。(玩人力飞机的要是真能摔S,也该名留青史命有所值了。)
6.为了起飞需要减轻自重,多数人力飞机的结构非常地单薄,甚至可以说是象纸糊的大风筝那样。面对着如此脆弱的飞行器,在装配与搬动时需要特别小心谨慎,特别要严防飞行器在运输的过程中就毁坏,需要一些有责任心与技术的助手。试飞也是一样,不要以为只要是有劲狂踩就行,这里还有许多驾驶技巧问题,草莽汉子不宜沾边。
7.“后事”的安排:这点也许有的人不会去想,但看南京市早年自制飞机的几位飞行英豪,最后都面临着无处可以试飞,或是试飞后若大个飞机无处可以存放的问题,还有试飞时有关部门前来干涉与索讨罚款的麻烦。这些都是前人制作飞机成功后的尴尬,也是许多飞行爱好者迟迟不愿实施行动制造飞机的原因之一。
上述内容只是简单扼要地泛泛而谈,实际上私人研制人力飞机所需要的资料、精力、时间、场地、资金、材料、--等许多方面的问题,就是再写上个几十万字也是讲不完的。在此发帖简单介绍,抛砖引玉征集同好,有兴趣愿意消磨脑汁出义工的,不妨约个时间出来聚聚。
发表于 2006-7-12 21:36 | 只看该作者
以前看到过自行车式的直升机还有比赛的
发表于 2006-7-13 17:28 | 只看该作者
比较感兴趣!不过我不是专业的.我比较赞成电动蓄能起飞,因为这种技术进化快,已经可以提供很好条件了,而且它对环境和人力依赖小,将来有实用化的可能.:em15::em24:
发表于 2006-7-14 14:50 | 只看该作者
几年前的消息,加拿大人在搞。楼主不说说谁在设奖金?
发表于 2006-7-19 14:02 | 只看该作者
人力直升飞机?
达芬奇III号,旋翼直径30米左右,试飞最好成绩:升空几十公分。
还不如搞一个电动、人力(混合动力)直升机,可以由于体育竞技
发表于 2006-7-19 19:34 | 只看该作者
自不量力!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2006-7-20 11:58 | 只看该作者
美国西科斯基直升飞机公司或西科斯基基金设立的
发表于 2006-8-15 10:49 | 只看该作者
严重支持!好想法
发表于 2006-8-26 21:42 | 只看该作者
开玩笑,搞不好出人命呢
头像被屏蔽
发表于 2006-8-26 23:41 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-8-26 23:58 | 只看该作者
很想往,不过肯定不行,推重比严重失调
发表于 2006-9-22 17:30 | 只看该作者
谁有这么好的体力和耐力?
发表于 2006-12-2 16:31 | 只看该作者
想过
想过做那东西,像直升机的那一种,只是怕飞不了多久,毕竟体力有限.
发表于 2006-12-3 20:21 | 只看该作者
支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持█████████支持支持
支持支持支持支持支持支持支持支持支持███████████████支持支持
支持支持支持支持支持支持支持无██████████████████支持支持
支持支持支持支持支持无████████████████支持支持支持支持支持
支持支持支持支持███████无███支持█████支持支持支持支持支持无
支持无████████████支持支持支持████支持支持支持支持支持支持
无██████████████支持支持支持████支持支持支持支持支持支持
无████████████支持支持支持无███████████支持支持支持
无████████████支持支持支持██████████████支持支持
支持██████████支持支持无██████支持无███████支持支持
支持支持支持支持████支持支持无████支持支持支持█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████支持██支持无█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████支持████无█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████支持███支持█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████无████支持█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持███支持████支持█████支持支持无
支持██支持无█████支持支持███支持███支持无█████支持支持无
支持██████████支持支持无██支持██支持支持█████支持支持无
支持无█████████支持支持支持支持███支持支持无████支持支持无
支持支持无███████支持支持支持支持███无████支持支持支持支持无
支持支持支持██████支持支持支持无████支持█████支持支持支持无
支持支持支持支持无███支持支持支持█████支持无███████支持支持
支持支持支持支持支持支持支持支持██████支持支持无██████支持支持
支持支持支持支持支持支持支持无██████支持支持支持███████支持无
支持支持支持支持支持支持支持█████支持支持支持支持无██████支持无
支持支持支持支持支持支持无█████支持支持支持支持支持无████支持支
发表于 2006-12-3 22:40 | 只看该作者
:em24: :em24:
发表于 2006-12-4 10:29 | 只看该作者
:em26:
发表于 2006-12-5 18:07 | 只看该作者
支持支持支持支持支持支持无█████支持支持支持支持支持无████支持支持
发表于 2006-12-6 02:12 | 只看该作者
路过,,,,,,,帮顶一个
发表于 2006-12-16 23:57 | 只看该作者
朕赐酒!辛苦了
发表于 2006-12-22 21:58 | 只看该作者
原帖由 车晋飞 于 2006-7-12 10:21 发表
特种人力飞机的几种形式:
1.自行车式:可以拿自行车改装,就在公路跑车上加一至两副薄板机翼与人体减阻整流罩。这样的人力飞机靠脚踩车轮加速前进,起飞后车轮悬空不再有效,“飞车”靠机翼在空中滑翔一小段距 ...
辛苦了
