查看: 4028|回复: 59
为什么电机转速不停飙升
发表于 2016-7-10 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么换了f3飞控后,推一点油门然后不动,23电机转速会飙升?
发表于 2016-7-11 00:04 | 只看该作者
照着Krellzou的视频调
发表于 2016-7-11 00:18 ——“来自手机” | 只看该作者
无限积分,似乎是软件的BUG   CC3D就没有这个问题
发表于 2016-7-11 07:10 | 只看该作者
发表于 2016-7-11 08:14 | 只看该作者
自稳好像就这样
发表于 2016-7-11 09:49 | 只看该作者
自问模式 因为飞控不是绝对水平 所以电机在一直调整 又没装桨所以 越转越快,这是正常。 换成手动模式就不会变
发表于 2016-7-11 10:10 ——“来自手机” | 只看该作者
我的似乎不装桨叶也这样,不过飞起来没问题
 楼主| 发表于 2016-7-11 19:42 | 只看该作者
好的,我再重新试试
 楼主| 发表于 2016-7-11 19:43 | 只看该作者
你说的是飞控软件bug还是什么?怎么解决这个bug呢?
 楼主| 发表于 2016-7-11 19:45 | 只看该作者
应该不是自稳模式,我拿着开怠速,飞机没有维持水平姿态
xuc130 发表于 2016-7-11 08:14
自稳好像就这样
不是自稳
 楼主| 发表于 2016-7-11 19:47 | 只看该作者
wzlm123 发表于 2016-7-11 09:49
自问模式 因为飞控不是绝对水平 所以电机在一直调整 又没装桨所以 越转越快,这是正常。 换成手动模式就不 ...
个个都说我这是自稳模式,刚接触f3不知道怎么判断飞机是不是自稳模式,我是刚接好线上面参数也没调情况下试的。
 楼主| 发表于 2016-7-11 19:49 | 只看该作者
我也是没装桨试,在调试电机那个界面试的
发表于 2016-7-12 12:37 | 只看该作者
邹神视频里专门说过这个  楼主去看看就知道了
发表于 2016-7-12 14:09 | 只看该作者
油门校准下看看
发表于 2016-7-12 14:29 | 只看该作者
遥控里的中立点没设置好
发表于 2016-7-12 20:27 | 只看该作者
同样的问题 我准备今晚上桨试一下 成败在此一推油。。。。
 楼主| 发表于 2016-7-12 21:33 | 只看该作者
谁是邹神,能分享他的视频给我吗?
 楼主| 发表于 2016-7-12 21:36 | 只看该作者
试了吗?
发表于 2016-7-12 22:19 | 只看该作者
刚飞完,正常,手感还不错,应该就是那个哥们说的,飞控不平一直在调平
