查看: 1070|回复: 19
求助:这个什么元件?型号呢?已解决!
发表于 2016-7-16 17:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:这个什么元件?型号呢?
福斯9遥控,好久没用,拿出来插反了电源,里面一股青烟,拆开一看,目测这个元件烧毁,无法看清型号,也不知道是个什么元件,求助大神解读~先谢!
 楼主| 发表于 2016-7-16 17:51 | 只看该作者
貌似个二极管,用N4007接上烧掉
发表于 2016-7-16 18:04 | 只看该作者
如果是和1117右边两个脚连接的话就是二极管。
发表于 2016-7-16 18:07 | 只看该作者
极性是不是搞反了?二极管带横的一端接1117右边管脚。
 楼主| 发表于 2016-7-16 18:26 | 只看该作者
万用表检查,这个元件左脚与电源负极通
发表于 2016-7-16 18:31 | 只看该作者
那就不是1117的续流二极管了,右脚呢?难道是个TVS
发表于 2016-7-16 18:36 | 只看该作者
旧的不去新的不来
 楼主| 发表于 2016-7-16 18:41 | 只看该作者
这是找到的电路,看不明白是那个元件
发表于 2016-7-16 18:48 | 只看该作者
原来是7805啊,从部分原理图看不出哪个唉,有图就跑跑线了
发表于 2016-7-16 18:50 | 只看该作者
可能是个有极性电容
发表于 2016-7-16 19:05 | 只看该作者
发表于 2016-7-16 20:05 | 只看该作者
是钽电容
 楼主| 发表于 2016-7-16 21:57 | 只看该作者
这个是钽电容吗?它本身就是黑色的两极元件,烧掉了不能开机吗?
发表于 2016-7-16 23:14 | 只看该作者
右脚也用万用表测下呗。看电路图没有防反接,你接反了7805很有可能烧坏了,不仅仅是钽电容坏了。
 楼主| 发表于 2016-7-17 00:05 | 只看该作者
谢谢!你的分析正确,是电容和7805都烧坏了,我用电解47U代替钽电容,应该没问题吧?现在正常开机了,单没有蜂鸣声了
发表于 2016-7-17 00:37 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2016-7-17 00:05
谢谢!你的分析正确,是电容和7805都烧坏了,我用电解47U代替钽电容,应该没问题吧?现在正常开机了,单 ...
电容替换没问题,蜂鸣器那边最好能用万用表测下供电,看看是否正常给蜂鸣器供电了。
发表于 2016-7-17 13:32 | 只看该作者
电容烧了可能短路 拿掉电容看看 78L05 输出 电压多少 (建议电容和78L05一起更换)
发表于 2016-7-17 16:38 | 只看该作者
看看蜂鸣器的78L05是不是也烧了
发表于 2016-7-17 17:49 | 只看该作者
您看看我试修的帖子 有没有帮助
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2016-7-17 22:06 | 只看该作者
jxzyt31 发表于 2016-7-17 17:49
您看看我试修的帖子 有没有帮助
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1222337&extra=page ...
你修的很成功,我的蜂鸣器三端稳压估计也烧了。
