查看: 1000|回复: 10
两个舵机行程量不一样
发表于 2016-7-16 22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装了一台X5飞翼  发现两边的舵面不一样 打满舵后一边大一点 一边小一点  就是舵面好多不一样
发表于 2016-7-16 22:54 ——“来自手机” | 只看该作者
So… What do you want?
 楼主| 发表于 2016-7-16 23:28 | 只看该作者
I want to know how to solve this problem?
发表于 2016-7-16 23:50 | 只看该作者
Could be mechanical or electrical. Make sure structure is fine, then trim in RC setup.
发表于 2016-7-17 00:06 | 只看该作者
HAO DO YOU DO 外国人
发表于 2016-7-17 02:24 | 只看该作者
天行者x5吗?请问天行者是哪家公司出品的?之前还以为是天捷力……结果不是……人家出的是冲浪者……
发表于 2016-7-17 06:58 | 只看该作者
设置中立点也不行?换可以编程的舵机就完美解决
发表于 2016-7-17 09:42 | 只看该作者
在混空里面,调行程
 楼主| 发表于 2016-7-17 13:04 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2016-7-17 09:42
在混空里面,调行程
谢谢
 楼主| 发表于 2016-7-17 16:24 | 只看该作者
天行者的
 楼主| 发表于 2016-7-17 16:25 | 只看该作者
是的啊
