查看: 1082|回复: 8
sjm400的旋翼头顶端能不能也弄个刹车盘样的东西啊?
发表于 2006-7-13 19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光筒子伸着不好看啊:em20:
发表于 2006-7-13 21:00 | 只看该作者
有这个計划.进行中
发表于 2006-7-14 13:26 | 只看该作者
刹车盘到不是关键。关键的是在副翼的那个铜球上压个工程塑料。这样副翼的升力就不是由原来的2个球头扣分担。而是由工程塑料的堵头分担。画了一个草图。不知道看不看的懂。:em15::em15:
发表于 2006-7-14 17:40 | 只看该作者
堵头的用意没看董.
发表于 2006-7-14 17:54 | 只看该作者
因为还没有sjm400。完全是从图片上看到sjm400的结构。
发表于 2006-7-14 18:27 | 只看该作者
因为没有剪形臂,所以这个球形关节需要上下运动,由中间还有两根副翼連杆进行操控,图上的两根是可調节比例的混控連杆.感谢您的关心和参与.
[ 本帖最后由 SJM 于 2006-7-14 19:14 编辑 ]
发表于 2006-7-14 19:38 | 只看该作者
我觉得刹车盘并无多大必要,相反的铜球和筒子内侧的顺滑需要注意,我发现目前铜球摩擦的阻力不小,最好能有办法再顺畅一点。。。
发表于 2006-7-14 19:50 | 只看该作者
喷砂处理会有点澀,可在筒内及十字盘定位槽里抹点黄油.在所有金属与金属磨擦处都加润滑油脂是必要的.
发表于 2006-7-14 21:34 | 只看该作者
润滑油可在物体表面形成油膜,如同滑水运动般高承載而低磨擦系数.
