查看: 1335|回复: 1
(雷傲知识堂)【卡诺带你做测试】——EDF 电涵道性能试验 (转帖)
发表于 2016-7-19 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我是卡诺!
事情是这样的,本人准备做一个飞行器,参数初步选定之后,在某宝上买了两只FreeWing 70mm金属涵道;收到货后兴高采烈的拆开包装,发现,模型!怎么连个说明书都没有!于是联系客服,客服说,这玩意儿还需要说明书?好吧。。。是我想多了。。。但是,哥要设计飞机啊有木有!涵道静推力是多少?涵道飞在天上的时候推力是多少?涵道的效率有多高?涵道出口空气流速是多少?这些都不知道啊有木有!好吧,一千多软妹币的东西卖来了,飞机还得造是不是!所以,我决定自己测试涵道的性能,因而也就有了今天这篇帖子。
PART 1电动涵道的效率
1.1什么是效率?
很多涵道的说明书上堂而皇之的写着“ 1.67g/W”,意思是每瓦功率产生1.67g推力,扯几把蛋!单位功率推力大效率就高?拜托,这么表示有个前提,就是涵道出口空气流速一定的时候谈这个才有意义。为什么?此处得省略20万字,有兴趣的去把流体力学、空气动力学看懂。
好吧,这里我表达下个人意见,如何评判涵道的效率,电涵道是把电能转换为空气的动能和压能的装置,本质上和一台轴流风机差别不大。所以效率,就是空气获得的能量,和电池输出的能量的一个比值。
1.2如何测量涵道的效率
如前所述,要知道涵的效率,我们需要知道2个量,一是电池输出的能量,这个简单,买个功率计,电流×电压=功率,这个就是。二是空气获得的能量,这个稍微复杂点,需要知道空气流过之后,获得了多少静压力和多大的速度,以及空气流量;由此计算出“空气功率”,想要完全搞懂这个的朋友,需要通读《流体力学》以及《风机性能试验》;而下面,我会直接介绍测试的过程和结果。
1.2.1试验平台
试验平台如图,略显山寨哈,简介一下:
(1)      将涵道可靠安装在PVC管道内
(2)      在涵道进出口布置测点(透明塑料软管)使用电子微压计测量涵道进、出口静压力
(3)      在涵道出口布置测点,使用皮托管(自己百度什么是皮托管)测量管道内空气流速(流量)
(4)      电调进线前连接功率表,测量系统消耗的电量(涵道功率)
(5)      涵道的控制
这个我弄的稍微麻烦点,为了精度控制涵道的转速(可以以1%精度的增量改变涵道转速),普通遥控是不行的;这里我使用ARDUINO控制电调,并由一块5.0英寸的触屏进行人机交互;大概原理就是触屏和ARDUINO通过串口连接沟通指令,ARDUINO再去驱动电调;自己编的程序,做的界面,总体效果自我感觉良好。(PS:回头优酷上我发个视频,大家可以看效果)
1.2.3试验设备清单
(1)fFreewing70mm 12 2100KV 金属涵道22KIMO 电子微压计两支 量程0-20kPa/0-1000Pa
(3)ARDUINO DUE一枚
4G.T.POWER130A功率表1
5)皮托管1
65.0英寸HMI触摸液晶屏一块
7 好盈FLYFUN100A 电调2
8)格式3200mAh 35C 6S LIPO电池2
9)达普3300mAh 25C 6S LIPO电池1
(10)管子、电线若干
1.2.4试验过程
试验过程很简单,启动涵道,控制油门分别为5%、10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%测试涵道的功率、进出口压力、流量等等乱七八糟的参数,然后进行计算,计算方法参考《DL/T469-2004 电站锅炉风机现场性能试验》、GB/T 1236-2000《工业通风机标准化风道进行性能试验》;有兴趣的朋友可以参考;(PS 流速测量次用标准网格法)。
1.2.5试验数据数据有点多,发不完,见楼下
1.2.6结论
1)电调功率随油门开度呈二次函数规律变化,好盈电调总体线性尚可。
2)涵道及电调的总效率变化如图,随油门增大,效率提高,在20%-70%油门范围内,平均效率59.32%;由于噪音太大、媳妇反对,未测试80%-100%油门段涵道效率。
3)需要说明的是,试验过程中电调设置为“低进角”(3.75度),图中70%油门点下效率升高疑为测量误差;推测油门开度大在30%-100%范围内涵道及电调总效率基本为水平线并维持在60%左右。
4)试验过程中测试的空气流速为管道内流速;换算至涵道出口空气流速入下图;油门开度70%时,涵道出口空气流速74.47m/s
5)涵道入口压力如下图,与油门基本成线性关系;设计飞机进气口的朋友可以参考
下期预告:
涵道静推力大家都在测,用个电子秤也没什么不好,但是,涵道飞在天上的时候推力是多少呢????
下期我将用迷你风洞,模拟测试涵道空速下推力,敬请期待!先放张图!
后记——以下部分言辞偏激,情绪激动者此贴到此结束。
在论坛上一直潜水,看来看去,得出一个结论——大部分模友,理论基础薄弱,经验主义泛滥;很多人,只想着爽飞,不去考虑如何设计一架飞机,如何才能把一架飞机造好,充其量只会购买现成的模型进行简单组装,而不能静下心来读读书,切实掌握航空原理,把航模沦落为了玩具一般的存在。不得不承认,模友中好飞手不少,但是,能够真正自己设计、制造一具好航模的人少之又少;就好比老司机一大堆,但是能修车、改车、造车的技工却难得寻觅。在国外模友看来,这很LOW! 当然每个人都有自己的观点,不赞同我观点的坑定大有人在,您要喷我,我也尊重你的选择。但总的来说,我希望通过本帖,或许还有后续的帖子,启发国内模友们沉下来,用科学严谨的方法对待航模。好了,以上!周末愉快!
发表于 2016-7-20 00:55 | 只看该作者
楼主玩的很专业,你的数据是一个个填表吗。可以用ni labview编写一整套测试系统,还有电池的电压在整个区间内有测试过吗。
