查看: 2261|回复: 19
练了2天的4位钟摆。小上视频
发表于 2016-7-20 20:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先说一下,怎么才能让飞机脱控悬停
主板一定要放平,我的鸡原来是一放手就往后窜,我拆下主板。用双面胶2层贴过一次。
控记得是任何微调,舵机中立点什么的都归零。再把连杆大概调一下
六轴模式校正一下陀螺仪
正飞倒飞都可以脱手不是梦了。。。。
再说一下4位钟摆。还是感找到感觉不过我发现能控得住。信心大增啊。原来以为这小鸡是玩不了这个动作的
[flash]http://www.tudou.com/v/0jkNoInPva0/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
www.tudou.com/programs/view/0jkNoInPva0/
主板,一定要平
主板,一定要平
电池飞了100次都有了
电池飞了100次都有了
肥了
肥了
发表于 2016-7-20 20:31 | 只看该作者
好机好控   帮顶
发表于 2016-7-20 21:19 | 只看该作者
发表于 2016-7-20 21:30 | 只看该作者
我要飞。。我要飞。。。
发表于 2016-7-20 22:05 | 只看该作者
发表于 2016-7-20 22:33 | 只看该作者
这小鸡调的不错
发表于 2016-7-20 22:37 | 只看该作者
大师,小鸡飞的好的人,大鸡肯定没问题
发表于 2016-7-20 22:41 | 只看该作者
发表于 2016-7-20 23:35 | 只看该作者
路过顶顶更健康
发表于 2016-7-21 06:28 | 只看该作者
这还了得,接下来不是自旋钟摆了嘛
发表于 2016-7-21 11:16 | 只看该作者
真可以啊,有得玩了
 楼主| 发表于 2016-7-21 12:22 | 只看该作者
下一个必须是自旋钟摆,应该也可以,还真没人试过
 楼主| 发表于 2016-7-21 13:14 | 只看该作者
[flash]http://www.tudou.com/v/BZNwtpAEiAQ/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
手机点击视频链接:
www.tudou.com/programs/view/BZNwtpAEiAQ/
自旋钟摆也不难,我模拟器练了几天后,闭眼都可以做了,随意进入切换。
发表于 2016-7-21 13:56 | 只看该作者
LZ好技术~
发表于 2016-7-21 17:02 | 只看该作者
帅呆王子好久没看见消息了,还以为退魔了,结果是闭门深造去了!·技术提高很大哈!
发表于 2016-7-21 18:09 | 只看该作者
自旋刷锅怎么刷  难道真要学四面刷锅再连起来?
 楼主| 发表于 2016-7-21 20:09 | 只看该作者
自旋翻刷锅和4个方向的刷锅关系不大,和自旋翻才有关系,你可以理解为一个很小舵量的小自旋翻,一直往刷锅的半径中心维持竖起来的平衡姿态。
如果你已经会机头向上的刷锅,那么基准判断点就是鸡头向上的一瞬间,其他三个位置是辅助跟随,就用自旋翻手法带过去
如果是做很慢的自旋刷锅,那么需要练完四个位置。
就像定点自旋悬停,
有人可以做很慢的,但是不会做快的,等他会了快的那种自旋悬停才知道,快的和慢的完全不是一个舵法,快速的自旋翻中没人可以看清楚所有位置,必定有一个或者两个自己习惯的修正点,其他是辅助跟随。
辅助修正点越多,看得越准,则翻的越顺滑,这就是水平差距
发表于 2016-7-21 20:59 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2016-7-21 20:09
自旋翻刷锅和4个方向的刷锅关系不大,和自旋翻才有关系,你可以理解为一个很小舵量的小自旋翻,一直往刷 ...
明白了 谢谢指教  自旋翻我也能翻个乱七八糟的  虽然学了很久 但是翻的也不好 自己飞 只学会了皮没学会骨    你说的类似自旋翻的手法 目前我还没有领悟到  我再继续吃透自旋翻吧  等能理解你说的  我在开始学自旋刷锅
发表于 2016-7-21 21:09 | 只看该作者
敢问楼主,120油门和螺距要怎么设置做钟摆最适合?
 楼主| 发表于 2016-7-21 22:53 | 只看该作者
原厂控的不用改变,直接可以钟摆了,如果你习惯大螺距,就把6通道加大一点行程,如果是14sg,你就看我的另外一个帖子,有设置参数
