查看: 604|回复: 5
电机电调求助
发表于 2016-7-21 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞起来不到10秒,撞树上炸了,捡起来就出问题了。插电的时候出问题的电机抖动,推油门堵转,发烫,有懂的模友请赐教!
发表于 2016-7-21 13:30 | 只看该作者
连接线接触不良或者电机内部有断路。
 楼主| 发表于 2016-7-21 14:04 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2016-7-21 13:30
连接线接触不良或者电机内部有断路。
我只有拆开看看了
发表于 2016-7-21 14:43 | 只看该作者
看看是不是电机线短了一个
缺相就会这样
 楼主| 发表于 2016-7-21 16:28 | 只看该作者
炸鸡小子 发表于 2016-7-21 14:43
看看是不是电机线短了一个
缺相就会这样
 楼主| 发表于 2016-7-25 15:01 | 只看该作者
看看是不是电机线短了一个
缺相就会这样
重新刷了D10,和CC3D,解决了
