查看: 1059|回复: 7
18SZ问题 请老手进来解答下
发表于 2016-7-21 14:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用18SZ 玩直机  直机模式 一开机就是 RF-OFF  发射信号关闭 紫色灯亮  固定翼模式 则没有这个问题,我做过以下尝试未能找到问题 :1、新建直升机模型 (重新开机还是不行) 2、刷版本到1.6E 还是不行 3、里面的数据我也重新核实过也没有设置什么开关  请大家帮忙看一下!
 楼主| 发表于 2016-7-21 15:00 | 只看该作者
发表于 2016-7-21 15:52 | 只看该作者
屏幕上方有个很明显的 hold,油门切着熄火开关(油门锁定)呢,屏幕中间提示了在condition子菜单中设置该控制开关
 楼主| 发表于 2016-7-21 16:40 | 只看该作者
julytj 发表于 2016-7-21 15:52
屏幕上方有个很明显的 hold,油门切着熄火开关(油门锁定)呢,屏幕中间提示了在condition子菜单中设置该控 ...
谢谢,我试一下!!非常感谢
发表于 2016-7-23 05:43 | 只看该作者
wasabi_米饭 发表于 2016-7-21 16:40
谢谢,我试一下!!非常感谢
论坛真神奇。高人!赞
发表于 2016-7-23 13:39 | 只看该作者
高人真多
发表于 2016-7-23 14:13 | 只看该作者
估计打了hold跟idle up看下这两个开关的定义,开机避免就行
 楼主| 发表于 2016-7-23 20:03 | 只看该作者
谢谢、已经好了、刚用18嫂子、
