查看: 538|回复: 0
有没有玩KBAR玩的转的来指导一下
发表于 2016-7-21 18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于KBAR的调参,现在的飞机向左打方向可以锁尾锁的很精准,但是向右打方向舵尾巴在停止的时候会抖一下,我知道肯定是停止增益的A和B肯定有一个数值调高了,所以在尾巴高级调参里面停止增益A还有停止增益B 分别指的是向左打方向还是还是向右打方向??这时候我应该降低谁的数值??? 还有就是那个控制回路的两个数值何停止增益AB有什么关系?是要两个一起调吗?还是只调停止增益AB不调控制回路?
