查看: 1308|回复: 17
航佳Su31飞快了机翼狂抖
发表于 2006-7-14 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么回事儿?
有什么补救办法?:em22:
记得过去有人提到过航佳Su31的这个问题,航佳说这个问题在新版中已经解决了。
[ 本帖最后由 feda 于 2006-7-14 13:05 编辑 ]
发表于 2006-7-14 11:58 | 只看该作者
是副翼颤抖的。。。。
发表于 2006-7-14 12:00 | 只看该作者
你就不能飞慢点吗,又没有人抢你飞机!
 楼主| 发表于 2006-7-14 12:26 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2006-7-14 11:58 发表
是副翼颤抖的。。。。
副翼带动了主翼?好像是发生了共振(翼尖振幅应该超过了+-1厘米),抖得非常厉害。多糊点儿胶带行不行?
发表于 2006-7-14 12:30 | 只看该作者
那飞机就那样了
关键是主翼有翼型副翼平板一个所以速度快了会发生抖的现象
 楼主| 发表于 2006-7-14 12:33 | 只看该作者
原帖由 aimo 于 2006-7-14 12:22 发表
如果主翼没有松动或者强度变低,那么就是副翼连接钢丝强度不够或者松动
主翼粘死了,没有松动。
钢丝强度够不够不好说。
好像过去有人说过这个毛病和副翼主翼之间缝隙有关系。
发表于 2006-7-14 12:35 | 只看该作者
付翼用双舵机并且用透明胶加强可以基本上解决问题!尾翼也要加强!!!
 楼主| 发表于 2006-7-14 12:56 | 只看该作者
看来基本只能当慢速鸡鸡飞了。
不过这鸡鸡的慢速性能也不好。做升降机动作时,摇得利害。
发表于 2006-7-14 13:01 | 只看该作者
您好!
方便的话请告诉我您的电话。我想具体了解一下,谢谢!
发表于 2006-7-14 14:36 | 只看该作者
可以试试在翼尖配重
发表于 2006-7-14 15:38 | 只看该作者
原帖由 wzh 于 2006-7-14 12:00 发表
你就不能飞慢点吗,又没有人抢你飞机!
靠,人家飞快飞慢是人家的自由,再说su31是个特级飞机,慢吞吞的飞,估计只有你才会这么飞了
发表于 2006-7-14 16:31 | 只看该作者
前些日子跟高手讨论的时候,提到过关于高速翼尖抖动的问题。
原内容如下:
对不起,忘了~
发表于 2006-7-14 17:27 | 只看该作者
原帖由 aeon 于 2006-7-14 14:36 发表
可以试试在翼尖配重
:em26::em00::em24:
发表于 2006-7-14 17:31 | 只看该作者
原帖由 feda 于 2006-7-14 11:29 发表
保重啊,坐里面这么抖不难受啊?别把老身子骨晃散了:em15:
发表于 2006-7-14 17:37 | 只看该作者
航佳的另一款"挑战者"有这现象吗?
正在考虑中
发表于 2009-1-12 22:56 | 只看该作者
不明白
发表于 2009-1-13 12:00 | 只看该作者
原因就是机翼的共振点与高速时外界激励相同,发生共振!
解决办法:改变机翼刚度!
发表于 2009-1-13 13:22 | 只看该作者
简单,用更大的舵角(并用最外面的孔),加长力矩。
同时使用精度更好的舵机。
这个是由于间隙引起的共振,你检查下目前副翼精度就会发现问题的
