查看: 920|回复: 7
谁有外转子无刷用的散热片?我的都是用推力的,电机有点烫!!
发表于 2006-7-14 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁有?谁有?谁有?谁有?谁有?谁有?谁有?谁有?谁有?谁有?
发表于 2006-7-15 00:24 | 只看该作者
我看这个比较高难度  你想想是装在上面跟着转吗 那样是不是加大了电机的负荷?
 楼主| 发表于 2006-7-15 11:38 | 只看该作者
原帖由 chenccr 于 2006-7-15 00:24 发表
是的,我装小一点的散热片,不知道有没卖的?
发表于 2006-7-15 14:23 | 只看该作者
应该没得卖 的 这东西 做了人家会觉得烂费的 其实 发点热也没什么大不了的 我不信能比有刷的热
 楼主| 发表于 2006-7-15 16:39 | 只看该作者
恩,有道理!
我主要是想要有个心理安慰。有就比没有要好一点!
继续:谁有?谁卖??????
发表于 2006-7-15 18:26 | 只看该作者
可能你装备了以后 比没有更 糟糕 影响气流 加大电机负荷 严重影响~~~~
发表于 2006-7-15 20:09 | 只看该作者
我觉得装在底座上应该有些用。外转的热量还是主要集中在底座上的。不过要注意散热片和底座要用导热胶。
可以试试,呵呵。
发表于 2006-7-15 23:09 | 只看该作者
找个电脑主板风扇上的散热片试一下 用它DIY个电机座 应该可以
